Stary 16-02-2016, 20:47   #11
salom
Domyślnie Odp: Trudności z odpalaniem, podczas jazdy przerywa
Kolektor był wyjęty, myty benzyną, wypłukany wodą, wysuszony powietrzem z kompresora, nigdzie nie zauważyłem żadnych peknięć.
Ostatnio edytowane przez salom ; 16-02-2016 o 20:58
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2016, 20:56   #12
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Prubowalem znalesc zdjecie silnika nie stety nie znalazlem a jak jest podawana mieszanka bezposrednio do cylindrow mam na mysli osobno powietrze i paliwo ? Czy posiada jeszcze tak zwany gaznik . Soory jazeli pytanie nie na miejcu . Kumpel mial vectre B i tez takie objawy mial i wymiana wlasnie gaznika rozwiazala problem
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 16-02-2016 o 21:01
Stary 16-02-2016, 21:02   #13
salom
Wiadomo, że w silnikach z wtryskiem wielopunktowym osobno jest podawane powietrze, i dopiero po wtrysku paliwa do kolektora ssącego tam się miesza z powietrzem i już jako mieszanka zapalona przez iskrę w cylindrze.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2016, 21:28   #14
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Problemy z odpalaniem, podczas jazdy przerywa
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jeszcze jedna dziwna sprawa, jak trzymam na obrotach, i sam zgasnie pomimo wajchowania pedałem gazu, to jak chce od razu uruchomić, to nie zapala. Jak odczekam 3 minuty, to znów zapali.
Sory moze moje rady sa absurdalne lub glupie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moze spruboj zmniejszyc przerwe na swiecach niz serwis podaje
Stary 16-02-2016, 21:34   #15
salom
Każda rada sie liczy, regulowałem wielokrotnie mając kilka zapasowych, żadnej reakcji nie zauważyłem.
Ale po wymianie tłoka z korbowodem wszystko było w porządku, jeżdziłem dwa dni ze 200 kilometrów, i coś się stało, że objawy jak pisałem wyzej.
Ostatnio edytowane przez salom ; 16-02-2016 o 21:38
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2016, 12:19   #16
bury787
Imię: Damian
Zarejestrowany: 04-01-2016
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-vct
Postów: 8
Napisał Usefull Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakieś błędy na kompie wyświetla może ?
Był błąd silnika - na kompie pokazało ze sonda LAMBDA. Sonda wymieniona, komputer zresetowany i jak na razie od 3 tygodni błędu nie ma...
bury787 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2016, 17:40   #17
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
Napisał bury787 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
widocznie jednak sonda winna - jest szansa że będzie już ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2021, 10:10   #18
Mrlama
Zarejestrowany: 25-06-2020
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 56
Domyślnie Problem z odpaleniem po nocy stania.
Witam, problem z foką 1.8 TDDI. Jestem po wymianie filtra paliwa i węża od filtra do pompy. Od dwóch dni pojawił się problem. Auto po nocy stania miało bardzo duży problem z odpaleniem dopiero za 3/4 razem po 5 sekundach odpalił. Potem nie było żadnego problemu z odpaleniem miałem wrażenie że aż odpalał szybciej w krócej niż sekundę. Dzisiaj znów problem odpalił na sekundę i zgasł od razu i potem znowu kręcenie po parę razy i w końcu za 3 razem po 5 sekundach odpalił. Może się cofać paliwo do baku ?
Mrlama jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2021, 14:09   #19
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Może
Stary 07-10-2021, 14:20   #20
Mrlama
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 56
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może
Jest jakiś sposób konkretny żeby się upewnić że to właśnie ten problem ?
focus i , gaśnie , szarpanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:05.
