Stary 16-02-2016, 17:20   #1
bury787
Imię: Damian
Zarejestrowany: 04-01-2016
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-vct
Postów: 8
Domyślnie Trudności z odpalaniem, podczas jazdy przerywa
Mam problem z Focusem 2003r 1,8zetec (benzyna).
Auto gdy jest zimne bardzo ciężko odpala. Dusi się, czasami nawet potrafi zgasnąć. Po odpaleniu przez jakąś chwile musi być trzymane na wyższych obrotach, potem jest już w normie, około 1100 obrotów. Problem jest również przy przyspieszaniu z niższych obrotów. Auto przerywa i szarpie.
Wymieniłem już sondę LAMBDE, świece, przewody od świec.
Mechanik dodatkowo stwierdził ze silniczek krokowy jest sprawny i tylko go wyczyścił.
Macie jeszcze jakieś pomysły? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bury787 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2016, 17:28   #2
tadzik1989
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 16v
Postów: 16
Domyślnie Odp: Problemy z odpalaniem, podczas jazdy przerywa
Być może cewka, brudna przepustnica lub przeplywomierz lub coś z paliwem pompka lub filtr paliwa. No i jeszcze przy okazji filtr powietrza warto sprawdzić.
tadzik1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2016, 17:36   #3
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
jakieś błędy na kompie wyświetla może ?
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2016, 17:40   #4
salom
Wypisz, wymaluj mam to samo a nawet jeszcze gorzej, bo nawet nie da sie jechać, bo to automat jak wlącze bieg nie ma siły i od razu gasnie.,
W styczniu kupiłem MK 1 z uszkodzonym silnikiem, urwane denko tłoka.
Zrobiłem co trzeba w silniku, nawet zrobilem 200 kilometrów, i coś się stało, nie chce chodzić na obrotach, tylko caly czas muszę ruszać pedalem gazu, bo gaśnie. spędziłem na sprawdzaniu wszystkiego i na podmianach już tydzień, i efektu żadnego.
Doradzam kolegom na Forum, a sobie nie mogę, może ktoś w ramach wzajemności coś podpowie ??
Stary 16-02-2016, 17:42   #5
Usefull
Avatar Usefull
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
a EGR ? lub może paliwo jakieś fatalne i się dusi ?
Stary 16-02-2016, 17:53   #6
salom
EGR zaslepiony, a po zrobieniu silnika tankowałem gaz do pelna i 10 l benzyny, i jest to samo na benz i gazie, nawet nie mogę wyjechać z podwórka, mam pod górke, taki słaby.
Jak stoi i gazuję to nawet 4 tys obrotow osiąga, a jak chcę utrzymać pedałem stałe obroty, obojętnie w jaki zakresie ,to nie da rady, i po chwili gasnie.
Cewki mam trzy, świec z 10, filtr pow nowy,kabli WN trzy komplety,silnik był rozebrany, wszystko wymyte, ki czort ?
Stary 16-02-2016, 17:58   #7
tadzik1989
Imię: Mateusz
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 16v
Postów: 16
A może gdzieś masa nie styka (głupi trochę pomysł ale ford lubi takie udziwnienia), jeszcze przychodzi mi do głowy przewód od podcisnienia (brat miał tak w ibizie) lub odma.
Ostatnio edytowane przez tadzik1989 ; 16-02-2016 o 18:01
Stary 16-02-2016, 18:21   #8
Usefull
Avatar Usefull
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
a może po tym kompleksowym remoncie mapy gazu się rozjechały i źle podaje dawki , i komputer "nie wie " co ma i jak podawać ?
Stary 16-02-2016, 19:15   #9
salom
To chodził by dobrze na benzynie, a różnicy nie ma.Na komputerze serwisowym auta brak błedów, dtc none.
Każda podpowiedż sie liczy, rano biorę się od nowa, odma u mnie jest wewnątrz silnika, przepływka powietrza działa, bo jak odepnę wtyczke to silnik gasnie.
Komputer przelożyłem z drugiego auta, i nie ma róznicy,
I jeszcze jedna dziwna sprawa, jak trzymam na obrotach, i sam zgasnie pomimo wajchowania pedałem gazu, to jak chce od razu uruchomić, to nie zapala. Jak odczekam 3 minuty, to znów zapali.
Ostatnio edytowane przez salom ; 16-02-2016 o 19:22
Stary 16-02-2016, 20:15   #10
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Podchodzi to pod nie wystarczajaca ilosci paliwa lub gazu w mieszance ze jest slaby , tak jakby lapal lewe powietrze (moze kolektor dolotowy na pekniecie gdzies )
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 16-02-2016 o 20:39
focus i , gaśnie , szarpanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:00.
