Stary 16-02-2016, 19:07   #101
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Domyślnie Odp: Wymiana wyświetlacza 2 liniowego na 4,2"/5"
W wiązce kokpitu, którą kupiłem celem wyciągnięcia kabli do podpięcia modułu Sync1 pomiędzy tunerem a wyświetlaczem był przewód antenowy - zapewne wpina się go do drugiego złącza, które jest w wyzszym modelu tunera i właśnie do wskazanego na zdjęciu wtyku.
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Ostatnio edytowane przez Teisejas ; 16-02-2016 o 19:13
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2016, 23:17   #102
Postów: 18,052
Bardziej mi to wygląda na wejście kamery cofania. Potrzebne zdjęcie całego tyłu i zaznaczenie o które wej chodzi.
Stary 17-02-2016, 09:05   #103
czepard
Imię: Radek
Zarejestrowany: 15-12-2013
Model: FOCUS MK3 FL
Silnik: 2.0 150KM PS / 1.5 120KM / 1.5 120KM
Rocznik: 2016 / 2016 / 2015
Postów: 19
Domyślnie Re: Wymiana wyświetlacza 2 liniowego na 4,2"/5"
Za wiele więcej nie widać .
Typ Pliku: jpg wyswietlacz.JPG (61.5 KB, 324 wyświetleń)
czepard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2016, 11:09   #104
gavin2002
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 27-02-2014
Model: Ford Focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115km
Postów: 112
To jest od kamery cofania.
gavin2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2016, 12:40   #105
Teisejas
Postów: 337
Rzeczywiście, znalazłem zdjęcia na jakimś forum z krzaczkami, z których tak właśnie by wynikało, chociaż myślałem że od kamery jest to na dole [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pod ten przewód antenowy, o którym pisałem jest pewnie pozostawione to miejsce z prawej strony bez przylutowanego gniazda. W przypadku wyświetlaczy z navi wszystkie są wykorzystane:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
Stary 18-02-2016, 18:03   #106
Cezar77
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Napisał gavin2002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja tak miałem do radia sony, dokupiłem moduł bt, usb zadzialało od razu.
Trochę dziś posiedziałem przy tej nawi i tak, wyświetlacz mam BM5T-18B955-DE do tego było CD BM5T-18C815-GK posiadam też BM5T-18C815-GJ. Co dziwne te centralki nie nagrzewają się tak strasznie jak ta oryginalna z wejściem USB.
Ale do rzeczy, na żadnym module nie chodzi navi głosowo, nie posiadam BT w aucie. Zatem czy jeżeli dorzucę moduł BT to ruszy nawigacja głosowa oraz port USB ?
Jeżeli tak to jakie oznaczenia modułu są pożądane ?
Cezar77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2016, 20:07   #107
jadja
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 323
Jeżeli nie posiadałeś do tej pory navi, to nie masz pełnej wiązki okablowania - i dlatego brak jest fonii. Jeśli się nie mylę (raczej nie ale sprawdź jeszcze w schemacie) połączyć trzeba pin 12 wtyczki wyświetlacza z pinem 5 wtyczki radia i pin 6 wyświetlacza z pinem 4 radia. Moze tam nie być metalowych bolców (puste miejsca). Ja te piny (bolce) dodawałem do wtyczki. Mozna takie piny kupić na giełdzie elektronicznej. Dodatkowo, na koniec radio z navi trzeba zalogować do komputera.
jadja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2016, 20:15   #108
Cezar77
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Dzięki za odpowiedź. Zatem rozumiem że muszę przeciągnąć dodatkowe przewody od wyświetlacza do radia tak ?. Trzeba je połączyć z pinami jakie podałeś, czy kolega posiada jakiś schemat takiego połączenia żebym czegoś nie spalił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Co do zalogowania możesz przybliżyć temat ?, chodzi o zaprogramowanie UCDS ?
Stary 18-02-2016, 21:14   #109
jadja
Imię: Jacek
Postów: 323
Wysłałem Ci maila. Co do zalogowania radia, to korzystałem z pomocy kolegi Mayak. Chyba da się to zrobić programem Foccus. Wtedy pojawią się np strzałki kierunkowe z nawigacji na wyświetlaczu między zegarami (o ile masz tam duży wyświetlacz), oraz np ograniczenia prędkości nawet gdy słuchasz radia.
Stary 18-02-2016, 21:30   #110
Cezar77
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Odpisałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., Tak mam duży wyświetlacz, ograniczenia się wyświetlają na centralnym nawet jak nie nawiguje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Brak mi tylko głosu i fajna sprawa by to spiąć z zegrami pod kontem komunikatów jak napisałeś powyżej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:16.
