Stary 19-02-2016, 19:52   #21
mlynczaj
Domyślnie Odp: Szarpanie w trakcie przyspieszania 2.0 tdci
Nie no to zdjęcie "wszystko" wyjaśnia.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2016, 14:13   #22
meritum69
Zarejestrowany: 09-01-2016
Model: s-max
Postów: 86
Napisał tomch77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Złączam zdjęcie i jak widać jest on na gruszce podciśnienia
super. To zdjęcie jest robione od spodu auta ? Bo nie mogę skojarzyć gdzie ta gruszka podciśnienia jest.
meritum69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2016, 14:37   #23
tomch77
Avatar tomch77
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: Focus II FL Kombi, Focus II Kombi
Silnik: 2.0 tdci/136, 1.6 tdci/110
Rocznik: 2008, 2007
Postów: 136
Napisał mlynczaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Choć pisałem, że to na podciśnieniowej gruszce sterowania łopatek turbiny to dorzucę jeszcze lepsze ujęcia
Typ Pliku: jpg 20141122_120821a.jpg (93.8 KB, 889 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20141122_120811.jpg (90.0 KB, 817 wyświetleń)
tomch77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2016, 20:19   #24
meritum69
Model: s-max
Postów: 86
Dzięki za pomoc. Teraz już znajdę.
Stary 14-03-2016, 17:06   #25
mlynczaj
Mój przypadek sie wyjaśnił. Miałem poszarpywania podczas przyspieszania oraz okazyjnie wyskakiwała usterka silnika + ESP. Błąd znikał po ponownym odpaleniu. Pierwsza diagnoza w ASO - uszkodzona turbina - do wymiany (koszt ok 6000 PLN). Serwisant był na tyle uczciwy, ze na boku poinformował mnie, ze turbina jest sprawna, wymiany wymaga jedynie czujnik kopiowania, niestety w serwisie dostępny jedynie w zestawie z turbiną (sic!!). Druga diagnoza w niezależnym serwisie nieautoryzowanym - do wymiany czujnik kopiowania + zawór podciśnienia. Na szczęście mają luzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2016, 21:06   #26
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Te poszarpywania przy przyspieszaniu ? Czy jak stałą prędkość chciałeś utrzymać to też było?
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2016, 07:02   #27
mlynczaj
Przy przyspieszaniu, najbardziej odczuwalne na 2 i 3 biegu
Wysłane z mojego Luna przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2016, 13:56   #28
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 423
Czym robi się kalibrację czujnika kopiowania po jego wymianie ?
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2016, 18:00   #29
mlynczaj
Sprawdza sie poziom napiecia podanego przez czujnik przy ustawieniu referencyjnego podcisnienia, pozniej chyba sie wachluje podkladkami aby uzyskac prawidlowa wartosc tegoz napiecia.
Send by Tapatalk
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2016, 19:54   #30
hendszejk
Zarejestrowany: 23-04-2011
Model: s-max
Przerabiałem przy stałej jeździe szarpanie w okolicach 2 tys obrotów. Pomaga sama wymiana elektrozaworu podciśnienia - słychać który zawodzi po zgaszeniu silnika (słychać "firkanie"), od turbiny jest ten pierwszy - pasuje od volvo i jest tańszy o 1/3 (ten sam numer części - należy po nim szukać). Sterowane jest to podciśnieniem więc łopatki turbiny ustawiają się "same", zgodnie z zamierzeniem producenta, względem podawanego (lub pobieranego) ciśnienia, jak więc wyregulować samemu ich ustawienie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hendszejk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:38.
