Stary 11-02-2016, 14:35   #1
meritum69
Zarejestrowany: 09-01-2016
Model: s-max
Postów: 86
Domyślnie Szarpanie w trakcie przyspieszania 2.0 tdci
Witam, w trakcie powolnego przyspieszania w zakresie 1400-2000 obrotów, najbardziej na 2 i 3 biegu odczuwalne są delikatnie szarpnięcia. Na pozostałych biegach raczej nie odczuwalne. W trakcie żwawszego przyspieszania efekt raczej nie występuje. Myślałem że to EGR ( w poprzednim aucie miałem podobnie ) ale po zaślepieniu efekt pozostał. Macie jakieś pomysły ?
meritum69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2016, 14:49   #2
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Domyślnie Odp: Szarpanie w trakcie przyspieszania 2.0 tdci
a tam kolejny link w sprawie elektrozawóru, gdzie wracasz pod nasze strzechy. Kwestia tego zaworka wielokrotnie przewijała się po forum.
Wujek Google i szukajka forumowa
Może Ci pomoże
Ostatnio edytowane przez Hipos ; 11-02-2016 o 18:18 Powód: poprawa linku
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2016, 15:14   #3
mlynczaj
Błąd 404 - strona nie znaleziona. Mam podobnie ale tylko na zimnym silniku, występuje to jednorazowo krótko po odpaleniu podczas przyspieszania w okolicach 2000 rpm, wrażenie jak by przełączał się na gaz, później chodzi elegancko. Myślałem, ze mi się układ paliwowy zapowietrzył, ale nie widzę pęcherzyków, te zaworki u mnie są niesłyszalne.
Stary 11-02-2016, 15:25   #4
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Czasami warto również zastanowić się,kiedy był wymieniany filtr paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U ojca w Transporterze,wymieniony dopiero po 5 latach i prawie 170tys przebiegu, zimą była dosłownie wazelina wewnątrz i nic nie przepuszczało.Też poszarpywał.
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje"
Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków
Mario_Mario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2016, 15:47   #5
mlynczaj
Nie no oczywistości już pomijam, filtr wymieniany w listopadzie, zeszłego roku oczywiście.
Stary 11-02-2016, 16:19   #6
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
To mogą być owe zaworki,ja całe szczęście nie miałem z nimi do czynienia,lecz przeglądając bacznie forum,zauważyłem że coraz częściej owy problem się pojawia. Przy ich wzajemnej zamianie,łatwo idzie sprawdzić,czy to one są winne.
Stary 11-02-2016, 19:15   #7
meritum69
Model: s-max
Postów: 86
Napisał Mario_Mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystkie filtry wymieniłem zaraz po zakupie. Około 2 tygodnie temu
Bump:
Jakie zaworki ? o co dokładnie chodzi ?
Stary 11-02-2016, 19:19   #8
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Ford Galaxy MK2 (sprzedany) Ford S-MAX, Ford Edge polift
Silnik: 1.9 TDI, 2.0 TCDI
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Pierwsza rzecz, filtr paliwa u mnie szarpało na filtronie na knechcie brak objawów. Teraz mi poszarpuje ale u mnie zapowietrzył się układ.
slaweek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2016, 21:20   #9
meritum69
Model: s-max
Postów: 86
Napisał slaweek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
filtr paliwa Knecht
Stary 11-02-2016, 23:01   #10
dhany87
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-11-2014
Model: S-max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 16
Czujnik wzniosu turbiny. Tak to przynajmniej nazwał mój mechanik. Miałem takie samo szarpanie w okolicach 2000 obrotów, można było je ominąć żwawo dodając gazu. Wszystko zniknęło jak wymieniłem ten zawór, o którym napisałem.
dhany87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:34.
