Stary 24-02-2016, 16:11   #11
demis
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: BYŁ S-MAX JEST S-MAX MK2
Silnik: 2.0 tdci 180KM AWD
Postów: 71
Domyślnie Odp: Tunel Titanium S - co to za wtyczki?
Witam.Kolego daniel66 jeżeli nie wykorzystujesz tej wtyczki zielonej z przewodami to chętnie ją od ciebie odkupię-poszukuję ją .
Pozdrawiam,demis- informację możesz przesłać również na priv.
demis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2016, 16:35   #12
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Domyślnie Odp: Tunel Mk4 Tit S - prośba o rozponanie wtyczek
Napisał daniel66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz może jakiś poradni z którego korzystałeś przy wyjmowaniu?
Bump: Temat poprawiony
Nie mamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w każdej wtyczce jest zabezpieczenie które trzeba odsunąć żeby wyciągnąć lub wstawić pinyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2016, 16:46   #13
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Bardziej chodziło mi o demontaż tunelu niż pinu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2016, 18:31   #14
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Chciałbym go przełożyć do swojego z 2011 r.
Ale po co cały tunel przekładać ? Jeśli zależy Ci na instalacji to przełóż tylko instalację.
Stary 24-02-2016, 19:38   #15
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
Bo jest z tyłu fajne gniazdo zasilające z klapką na sprężynie i w środku jest gniazdo usb i aux wychodzący z radia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-02-2016, 19:40   #16
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ale to wszystko co wymieniłeś jest demontowane/wyjmowane.
Stary 24-02-2016, 20:01   #17
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
Ale żeby to wszystko przełożyć to i tak musisz zdemontować tunel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-02-2016, 20:04   #18
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie koniecznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-02-2016, 16:03   #19
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
Kolega mm32 miał rację:
A tutaj wynik jak wyszło:
Stary 26-02-2016, 16:05   #20
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
Ja tunel wymieniałem w 15min a rozłożenie i złożenie itp... to troche zajmie a ponadto ten nowszy z 2014 roku mniej trzeszczał i miał ładniejszą faktórę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:29.
