Stary 24-02-2016, 13:35   #1
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Domyślnie Tunel Titanium S - co to za wtyczki?
Zakupiłem taki oto tunel od Tit S rocznik 2013. Chciałbym go przełożyć do swojego z 2011 r. Jednak mam pytanie odnośnie wtyczek które są przy tym.
Mianowice chodzi mi o tą zieloną oraz biała. Dalej taka czerwona wtyczka mniejsza i na końcu taka niebieska z czymś przyczepionym pod spodem podłokietnika. Co to może być? Nr wiązki - cs7t-15k857
Fotki:
http://zapodaj.net/c7b3dc009c59a.jpg.html http://zapodaj.net/936c06968051e.jpg.html http://zapodaj.net/81e3fc83ec8dc.jpg.html
Dzięki z góry!
Ostatnio edytowane przez daniel66 ; 24-02-2016 o 15:20
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2016, 14:02   #2
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Domyślnie Odp: Tunel Mk4 Tit S - prośba o rozponanie wtyczek
Zielona do antenki tej co jest pod spodem do otwierania bezkluczykowego ,ta mała kwadratowa do przełączników grzanych siedzeń 6pinów a biała zastepuje tą szarą (w starszych rocznikach) która jest u Ciebie .Ja też wymieniałem tą białą na szarą u siebie.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2016, 14:05   #3
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
A ta niebieska rozumiem wchodzi do tej antenki pod spodem czy jest do czegoś innego?
I czym muszę zastąpić tą białą kostkę na szarą co mam teraz w tunelu?
Stary 24-02-2016, 14:17   #4
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
Ja przekładałem piny i szarą wtyczkę ze starego tunela bo taka jest w samochodzie a biała (druga częśc wtyczki)skąd miałem wziąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy przekładce musisz zmienić niektóre piny bo w tej białej są trochę mniejsze .Tak ta niebieska wchodzi do tej antenki tylko po co Ci ta antenka?
Ostatnio edytowane przez dario6273 ; 24-02-2016 o 14:23
Stary 24-02-2016, 14:25   #5
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
W tym momencie niepotrzebna. Nie mam tego u siebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-02-2016, 14:32   #6
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
W tej białej masz jeszcze dodatkowo aux .Ja go nie wykorzystałem bo mi był niepotrzebny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. skorzystałem tylko z usb bo mam nawigację pionkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-02-2016, 15:02   #7
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
Wielkie dzięki. Jutro mam zamiar go przerzucić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jakbym miał problem jakiś będę pisał. Btw. wyjmowałeś fotele do podmianki?
Stary 24-02-2016, 15:06   #8
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
Nie wyciągałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a piny masz inneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-02-2016, 15:13   #9
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Napisał daniel66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fotki:
Dzięki z góry!
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Stary 24-02-2016, 15:15   #10
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
Masz może jakiś poradni z którego korzystałeś przy wyjmowaniu?
Bump: Temat poprawiony
Ostatnio edytowane przez daniel66 ; 24-02-2016 o 15:23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:07.
