Stary 14-03-2016, 21:49   #21
M-S POWER
Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: MONDEO MK4
Postów: 188
Domyślnie Odp: Przestawienie lamp ksenonowych na ruch lewo / prawo stronny
I niestety D....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zastanawiam sie czy przypadkeim w HCM na UK nie sa wgrywane inne kalibracje. Muszę popatrzeć rożne na kalibracje i wgrac do HCM
Napisał blade65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale potem sie z nami podziel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co zaobserwowałeś
M-S POWER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2016, 21:52   #22
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Napisał M-S POWER Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no ale po zmianie w elm chyba si zmieni czy nie
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2016, 21:56   #23
M-S POWER
Model: MONDEO MK4
Postów: 188
Jezeli na UK sa inne kalibracje i wgram do swojego europejska wersje to jest szansa że zaczną inaczej świecićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale to sa tylko moje przemysleniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-03-2016, 21:59   #24
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
wiem że jest tak w audi 6 nie zmieniasz lamp angielskich tylko ustawienia w kompie to jest pewne na 100 ale jak jest tu cieżko
Stary 14-03-2016, 23:53   #25
Bryckas
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: S-max
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 102
Kurcze, mieszacie mi w glowie, hehe...
Tak na marginesie to u siebie mam biksenony, jestem pewien na 99%. Jak mrugam dlugimi na sciane, bez wlaczonych swiatel mijania, to, powiedzmy, swieca punktowo. Jak zapale swiatla mijania i mrugne dlugimi to cala sciana jest oswietlona, mam nadzieje, ze wiadomo, o co chodzi.
Ale wracajac do tematu dalej nic pewnego, wiec pewnie bede musial wytargac lampe i wtedy poszukam, moze znajde jakas magiczna wajche. Ew. gdzie dokladnie powinna byc?
Bryckas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2016, 07:54   #26
djremo
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Jedyna wajcha to ta na zdjęciu więc uwierz innym. Tak mondeo są bixenony
Wytaptalkowane z Eldżi Gie Cztery
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2016, 08:06   #27
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Poza tym w mk4 bixenon jest wspierany przez żarówkę halogenowa
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 15-03-2016, 09:45   #28
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Nie wiem jak tutaj, ale w inteligentnych światłach w M-Power komputer sam dostosowuje światła Xennon do ruchu lewo/prawostronnego. W mondeo pewnie nie ma tyle czujników więc pewnie w kompie trzeba coś przestawić.
Teoretycznie te dźwignia to prawo/lewostronny ruch :
Ostatnio edytowane przez Jarek_Lodz ; 15-03-2016 o 09:54 Powód: ford wiki
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2016, 16:27   #29
Bryckas
Model: S-max
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 102
Napisał Jarek_Lodz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadza się, tylko w wiki ford widać, że w MK4 na obrazkach są lampy z H7 i dotyczy to lamp z doświetlaniem zakrętów. W moich lampach jest doświetlanie, ale są ksenony, więc jak zrobi się cieplej to wyjmę lampę i wtedy sprawdzę czy jest dźwignia i jaśli jest to jak to działa.
Stary 15-03-2016, 18:54   #30
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Panowie wytłumaczcie mi proszę jak chcecie zmienić przy pomocy komputera sposób wyświetlania projektora xenonowego z europejskiego _/¯ _/¯ na wyspiarski ¯\_ ¯\_
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:37.
