Stary 14-03-2016, 11:55   #1
Bryckas
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: S-max
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 102
Domyślnie Przestawienie lamp ksenonowych na ruch lewo / prawo stronny
niedługo będę jechał do PL i zastanawiam się, czy jest w lampach ksenonowych jakaś dźwignia czy coś podobnego, żeby przestawić przesłonę na ruch prawostronny?
Szukałem w instrukcji i nic takiego tam nie ma, ale może ktoś coś wie w tej sprawie. Pytam, bo w niektórych samochodach takie rozwiązanie istnieje, mechanicznie przy lampach, albo z wnętrza samochodu.
Ktoś, coś?..
Bryckas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2016, 13:35   #2
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Domyślnie Odp: Przestawienie lamp ksenonowych na ruch lewo / prawo stronny
Prędzej z komputera. Uderz do kolegi Mayaka, może coś podpowie. Jak już będziesz wiedział to opisz.
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2016, 13:53   #3
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
Nie wiem jak w MKIV, ale w MKIII jest możliwość przestawienia, a robi się to jednym ruchem. Po prostu po wymontowaniu reflektora, przesuwa się dźwigienkę obok żarnika (góra/dół), a ta dźwigienka działa jak przesłona.
gaz II generacja (Lovato, Tomasetto) oraz Prins DLM 3,0
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2016, 14:07   #4
M-S POWER
Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: MONDEO MK4
Postów: 188
Napisał Bryckas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś, coś?..
Dobre pytanie .Ja też często brykam do polski i swiatła zawsze trochę opuszczam w dół,ale Ty masz ksenon to nie masz mozliwosci regulacjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Obstawiam że przy skrętnych soczewkach można zmienić soft do modułu oswietlenia ale czy przy ksenonach bedzie taka opcja?? W ksenonach chyba nie ma mechanizmu co ustawia kąt padania światła a co do skrętnych soczewek muszę zobaczyc czy są rożne kalibracje na rynek EU i GBGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jezeli tak bedzie to wgram EU i zobaczymy co bedzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M-S POWER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2016, 14:08   #5
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Napisał sedek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego. Nie wprowadzaj w błąd. Ta dzwigienka służy do przestawienia z soczewki asymetrycznej (dopuszczonej na Europę) na soczewkę symetryczną (dopuszczonej tylko na US).
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 14-03-2016, 14:26   #6
sedek
Postów: 787
Jesteś pewien ? Ja zawsze myślałem, że służy ona do zmiany ze świateł z ruchu prawo- na lewostronny. Gdy czyściłem ksenony, manipulowałem tymi dźwigienkami i faktycznie zmieniał się kąt padania światła reflektorów z jednej strony na drugą.
Stary 14-03-2016, 15:30   #7
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Jestem absolutnie pewien Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-03-2016, 15:42   #8
Bryckas
Model: S-max
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 102
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To zgadzałoby się z informacją zamieszczoną tutaj:
Wychodzi, że w rozwiązaniu Hella można zmienić asymetryczny kąt padania na symetryczny, czyli płaski, czyli taki jak w USA, czyli jeżeli mam to u siebie w MKIV to efekt będzie taki, że nie będę oślepiał w EU, chociaż nie będzie to do końca zgodne z przepisami, bo powinno być asymetrycznie, ale w "europejską" stronę.
Tylko to dalej gdybania jak to jest konkretnie w Mondeo MKIV?
Ktoś już wyjmował lampę i jest tam ta dźwigienka?
Stary 14-03-2016, 16:01   #9
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Nie ma takiej dzwigienki
Stary 14-03-2016, 16:04   #10
Bryckas
Model: S-max
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 102
Rozumiem, że widziałeś wyjętą lampę i zaglądałeś do środka? Tzn, czy jesteś pewien w 100%?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:54.
