Stary 15-03-2016, 19:01   #31
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Przestawienie lamp ksenonowych na ruch lewo / prawo stronny
Napisał Bryckas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadza się, tylko w wiki ford widać, że w MK4 na obrazkach są lampy z H7 i dotyczy to lamp z doświetlaniem zakrętów. W moich lampach jest doświetlanie, ale są ksenony, więc jak zrobi się cieplej to wyjmę lampę i wtedy sprawdzę czy jest dźwignia i jaśli jest to jak to działa.
Panowie, mylicie pojęcia i mieszacie...
1. W reflektorach ksenonowych jest dźwignia.
2. W reflektorach ze skrętną soczewką też jest dźwignia.
3. Dźwignia nie zmienia cechy soczewki (a raczej przesłony) z "ruchu prawostronnego" na lewostronny.
4. Dźwignia zmienia kształt przesłony z asymetrycznej na symetryczny. (a właściwie na prawie "symetryczny")
5. Dzięki punktowi 4 reflektory nie oślepiają nadjeżdżających z przeciwka ale również nie oświetlają pobocza tak jak w wersji "kontynentalnej".
6. Przesłona jest "stała" więc tracimy wtedy światła drogowe w klasycznej formie.
7. W części aut jest możliwość zmiany "softem" ale wynika to z zupełnie innej konstrukcji przesłony (w formie "pseudo wałka" obracanego silniczkiem - tu można użyć kilku "krawędzi" na jednym wałku co powoduje, że tylko i wyłącznie pozycja kątowa tegoż będzie determinowała kształt przesłony)
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2016, 21:04   #32
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
najprościej to bedzie zakupić komplet lamp europejskich i robić przekładke i na odwrót
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2016, 21:05   #33
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał blade65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najprościej na pewno tak,ale na pewno nie najtaniej ...
Stary 15-03-2016, 21:07   #34
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
a jaka inna opcja zmiana projektorów ? to chyba tańsze ?
Stary 15-03-2016, 21:10   #35
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Kiedyś były naklejki,tylko nie wiem jak one się sprawują przy xenonach i czy w ogóle mają rację bytu.
Stary 15-03-2016, 21:14   #36
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
nie słysząłem o tym gdzie to sie montowało i czy jest to widoczne z zewnątrz bo jest jeszcze władza i jak zareaguje na takie mody?
Stary 15-03-2016, 21:20   #37
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wbij sobie to w google i poczytaj.
Stary 15-03-2016, 21:21   #38
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Widziałem auta z naklejkami w PL. Były to tylko halogenowce
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 15-03-2016, 21:27   #39
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To pozostaje tylko zmiana przesłony ...
Stary 15-03-2016, 22:42   #40
Bryckas
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: S-max
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 102
Nie, nie, sa naklejki i wedle opisu pasuja rowniez do ksenonow, tu link [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bryckas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:21.
