Stary 19-03-2016, 10:47   #11
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Domyślnie Odp: Sens zmiany oleju na 5w30
Ja tam do Castrola nic nie mam.
Przelatalem 130 tysięcy na Edgu 5w-40 swoim mk1 (całkowity przebieg był 240) i silnik był noweczka (od wymiany do wymiany ubywalo może 100 gram a jak syn dosiadal auta to cegła na gaz i ile się da).
Co do przejścia na 5w. Kupilem kiedyś Ibize 1.9 tdi z przebiegiem licznikowym 200 kkm. Rzeczywisty był raczej sporo większy ale jaki to nie wiem. Auto było według sprzedawcy zalane 10w. Od razu po zakupie zmieniłem na 5w Przelatalem tak prawie 100 tysięcy i silnik nie miał żadnych wyciekow a oleju pobierał max pol litra od wymiany do wymiany. Takze jak dla mnie taka zmiana to żaden problem.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2016, 13:50   #12
michalwro
Zarejestrowany: 06-12-2014
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 53
Domyślnie Re: Sens zmiany oleju na 5w30
Dzięki wielkie- zdecydowałem się na zmianę na 5w. Tylko teraz nasuwa się pytanie- czy zalać 5w30 Liqui Moly special tec czy może 5w40 synthoil high tec? Ford zaleca do Focusa takiego jak mój 5w30 i nawet w aplikacji dobierającej olej na stronie LM wyskakuje pierwszy ze wspomnianych olejów, jednakże jest on olejem na technologii syntetycznej, natomiast ten drugi- 5w40 synthoil hight tec jest pełnym syntetykiem "Vollsynthetische". Skłaniam się bardziej w stronę pełnego syntetyka. Co Wy o tym sądzicie?
michalwro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2016, 13:56   #13
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Jeśli chcesz ten olej do tego auta z 2004 w profilu, to sobie daruj kosztowne wypasy - ono już się najeździło na gorszym oleju i teraz lepszym go nie uzdrowisz.
Stary 21-03-2016, 14:13   #14
michalwro
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 53
Nie mam zamiaru go uzdrawiać- bo nie ma z czego. Chcę po prostu zachować taki jego stan na jak najdłużej i aby jak najlepiej mu się pracowało.
Stary 21-03-2016, 14:21   #15
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Oczywiście, jeśli uważasz, że do tego pojazdu warto wlać olej za 180-200 zł, to nic nie szkodzi na przeszkodzie. 5l trochę braknie, bo napełnienie serwisowe to 5,6l (cała pojemność układu to 6,1l).
Do swojego kupuję przyzwoity HC (jakieś 130 zł za 6l).
Stary 21-03-2016, 14:25   #16
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
uzdrowić nie uzdrowisz, ale na lepszym oleju zawsze będzie zużycie mniejsze silnika
to, że ktoś ma 40 lat, nie znaczy, że nie ma się prowadzić dobrze i zaraz umrze
zimny rozruch w zimie, zabiera tyle z silnika, co 1000 km pałowania auta na czerwonym polu non stop
1000 km cieszy, a zimny rozruch ? poprostu kilka sekund. syntetyk obroni lepiej pierścienie niż jakiś zwykły badziew.
takim tokiem waszego rozumowania, 50-60 latki już powinny się kłaść do grobu, bo po co inwestować w starego człowieka, tak jak w stare auto
Stary 21-03-2016, 14:26   #17
michalwro
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 53
Zawsze kupuję 6 litrów oleju. To co zostaje z nadwyżką starcza na dolewki między wymianami. Kupię ten 5w40 synthoil hightec- nie mam zamiaru na Focusa żałować, bo w dłuższej perspektywie nie mam zamiaru w ogóle go sprzedawać. A druga sprawa jest taka, że różnica cenowa między tymi dwoma olejami jest niewielka.
Ostatnio edytowane przez michalwro ; 21-03-2016 o 14:32
Stary 21-03-2016, 15:13   #18
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Ja tez lalem do. Mk1 5w40 a nie 5w30 i jak mówię silnik chodził rewelacja.
Stary 21-03-2016, 15:51   #19
pirek
Zarejestrowany: 09-02-2016
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 39
Ja mam zalane 10w40 i działa beż problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pirek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2016, 15:51   #20
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
nawet jak wlejecie słonecznikowy, to pojedziecie, ehh
nic nie kumacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
focus i , olej silnikowy , olej syntetyk , olej wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:11.
