Stary 18-03-2016, 19:15   #1
michalwro
Zarejestrowany: 06-12-2014
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 53
Domyślnie Sens zmiany oleju 10w40 na 5w30 1.8TDCI
nieuchronnie zbliża mi się wymiana oleju. Silnik pracuje z olejem 10w40 od co najmniej 5 lat, przebieg to dokładnie 276 tyś. km. Brak jakichkolwiek wycieków oleju, silnik w stanie bardzo dobrym, między wymianami (około 15 tyś. km) ubywa mu około 100ml oleju. Zdecydowałem się, że przy tej wymianie oleju zastosuję płukankę silnika Liqui Moly oraz ceratec-a z nowym olejem. Olej też planowałem wlać LM 10w40 superleichtlauf albo MoS2 leichtlauf. Jednak wiedząc, że wg producenta olej w tym silniku powinien być 5w30 rozważam zalanie go teraz takim olejem. Wyraźnie jednak chciałbym zaznaczyć, że samodzielnie wykonuję wszystkie naprawy w aucie (rozrząd, świece żarowe itp. itd.), więc znam je na wylot i nie jestem typem kierowcy, który wtryskiwaczom i turbinie pozwoli się rozleniwić.
Pytanie teraz do kolegów, którzy dokonywali takiej zamiany 10w40 na 5w30. Robić czy nie robić? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aspekt finansowy odłóżmy całkowicie na bok.
michalwro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2016, 20:43   #2
Luttek
Zarejestrowany: 20-02-2015
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1.6 PB 100KM
Postów: 248
Domyślnie Odp: Sens zmiany oleju na 5w30
Ja mam wprawdzie benzyniaka 1.6 ale wykonałem manewr wymiany 10W40 na 5W30, z półsyntetyka na full syntetyk.
Gdy kupiłem tego złoma zalany był castrol 10W40, sam natychmiast zmieniłem na lotos 10W40 półsyntetyk bo taki akurat miałem w piwnicy, ale po roku zmieniłem na 5W30 full syntetyk, bo wyczytałem że "taki powinien być".
Różnicy żadnej na zauważyłem, nic się też nie stało.
Poczekaj aż odezwie się kolega Fulara, bo on ma oleje w małym palcu a ostatnio coś pisał że są oleje bardziej full syntetyk niż full syntetyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście żartuję, ja zmieniłem na taki
http://www.transitcenter.pl/images/p...ansit-1349.jpg
Ale Fulara coś pisał że jest jakiś jeszcze lepszy i jakiś bardziej "full" więc też chętnie poczytam.
Luttek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2016, 20:53   #3
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał Luttek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zmieniłem na taki
http://www.transitcenter.pl/images/p...ansit-1349.jpg.
Zapomnij. Spróbuj go znaleźć w Niemczech (tam mają normalne prawo pod tym względem) pod hasłem "pełen syntetyk". ;-)
Stary 18-03-2016, 21:12   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Nie zmienia to faktu ze olej ok i mozna spokojnie zalewac.
Stary 18-03-2016, 21:15   #5
Maciej78
Avatar Maciej78
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 11-10-2007
Model: Mondeo mk4
Postów: 140
Ja przy 240000 zmieniłem z 10w40 na 5w30, oczywiście LM + płukanka. Teraz mam 260000 i zero problemów z silnikiem czy wyciekami.
Maciej78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2016, 21:42   #6
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega ma racje sam przegrzebalem co sie dalo bo mnie zainteresowal . Szkoda ze to nie pelny syntetykGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-03-2016, 21:56   #7
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Bo to jest to:
(z ford-sklep.pl)
Tam gdzie nie ściemniają, ten olej wygląda tak:
Słowo-klucz: "blend". :-)
Ostatnio edytowane przez weuek ; 18-03-2016 o 21:59
Stary 18-03-2016, 22:08   #8
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Ja przeczytalem na niemieckiej stronie transitcenter ze Formula F jest teraz XR ford zmienil nalepke przypuszczam ze z powodow reklamowych . I mozna powiedziec ze to co kolega wyzej przedstawil zgadza sie w 100 % . Soory ze sie powtarzam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-03-2016, 22:17   #9
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
tak, kolega wyżej ma rację, tylko nalepka inna
Stary 19-03-2016, 00:08   #10
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Castrol zaczął mnie obrzydzać za czasów poprzedniego auta, bo wszędzie to wciskają w serwisach, a nic o nim nie wiedzą. I wtedy przerzuciłem się na valvoline (blend, czyli HC), który nie uprawia takich przebieranek na etykietach w zależności od rynku sprzedaży. Jedyne sensowne informacje o olejach należałoby czerpać ze strony niemieckiej castrola (albo innego kraju, w którym powszechne oszustwo jest zakazane tak, jak u naszych zachodnich sąsiadów), a tam na karcie magnateka ford 5w30:
http://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/9577E12CE60AE9CF80257A5B002E1FC5/$File/BPXE-8X7HRM.pdf
znajdziemy w końcu: "HC Synthese-Technologie". Zresztą, na innych olejach w niemieckiej wersji tez to jest, a w polskiej jest zawsze "full".
A tu karta techniczna tego samego oleju, ale na rynek polski:
http://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/057804238553799780257D0000333DC0/$File/BPXE-9LF7DS.pdf
Tabelka ta sama, ale jakoś tak dziwnemu skróceniu uległ opis wyżej. Dyplomatycznie, słowo "syntetyczny" nie pojawia się nigdzie. I dlatego nie lubię castrola.
No i kolejny dowód na to, że Polaka zawsze w konia zrobią i mu gorsze (często drożej) sprzedadzą jako lepsze.
Ale jak ktoś czuje się świetnie, bo kupił "pełen syntetyk" w cenie 20 zł za litr, to... jego szczęście. Niewiedza jest błogosławieństwem. :-)
Ostatnio edytowane przez weuek ; 19-03-2016 o 09:20
focus i , olej silnikowy , olej syntetyk , olej wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:08.
