Stary 24-03-2016, 10:54   #1
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Domyślnie Maksymalna ładowność
czy wersje z różną maksymalną ładownością różnią się tylko zawieszeniem tylnym, czy coś jeszcze dochodzi?
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2016, 11:13   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Maksymalna ładowność
Różnią się także przednim zawieszeniem, w niektórych wersjach dosyć znacznie.
Ale zaczynając od początku, to są dwa podstawowe warianty ukierunkowane na nośność, które rozpoznać można po ilości szpilek kół: lżejsze mają pięć szpilek, cięższe wersje mają sześć szpilek, w tym także wersje na bliźniakach.
No i wcale nie jest powiedziane, że wersja z przednim napędem musi mieć mniejszą ładowność od tej z tylnym.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-03-2016 o 11:17
Stary 24-03-2016, 12:59   #3
ccLot
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Mnie interesuje FWD i różnice między ładownością ~800-900 kg a wersją ~1500 kg.
Stary 24-03-2016, 16:58   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Przód różni się amortyzatorami, sprężynami i grubością drążka stabilizatora.
Tył to inne resory i amortyzatory.
Mogą też być inne wzmocnienia w podwoziu, rozstaw łap resorów oraz inne wytłoczki - ale tu już moja wiedza się skończyła.
Są też dwie wielkości tarcz hamulcowych.
Zgredzik
Stary 24-03-2016, 17:16   #5
ccLot
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Podziękował.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-03-2016, 18:40   #6
lukas_ko
Avatar lukas_ko
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 661
Napisał ccLot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oprócz tego co wymienił kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to różnią się jeszcze przełożeniem tylnego mostu czyli różne transity mają różne prędkości maksymalne, różnią się sprzęgłem te transity co mają większą ładowność mają mocniejsze sprzęgło i co za tym idzie były montowane różne wersje silnikowe w początkowej produkcji modelu 2006-2014 te transity co miały tylny napęd miały silniki tylko o pojemności 2.4 a z przednim napędem miały 2.0
No i jeżeli ktoś szuka auta aby go notorycznie przeładowywać to tylko z tylnym napędem bo jest mocniejszy konstrukcyjnie niż wersja z przednim napędem.
Transity też różniły się wielkością tylnego stabilizatora przechyłu lub jego brakiem w zależności od wersji.
Oraz na tylnej osi było montowanych kilka rodzajów resorów
Były pojedyncze, podwójne, potrójne. Oraz te pojedyncze miały różne grubości
Hm
Ostatnio edytowane przez lukas_ko ; 24-03-2016 o 18:44
lukas_ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2016, 19:05   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał lukas_ko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oprócz tego co wymienił kolega @wojtekjanus to różnią się jeszcze przełożeniem tylnego mostu czyli różne transity mają różne prędkości maksymalne,
Chodzi o przedni napęd.
Przełożenia przekładni głównej przy FWD są też oczywiście różne, ale nie zależą tylko od ładowności. Producent uwzględnia tu także moc silnika.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-03-2016 o 19:08
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:36.
