Stary 07-04-2016, 21:02   #171
muzgm
Zarejestrowany: 02-12-2013
Model: mondeo Tytanium X
Silnik: disel 2.0 tdci 140
Postów: 112
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie działa
Bład P0691 sugeruje fioletowy kabelek (przepróchniał)
muzgm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2016, 21:02   #172
Aro2323
Avatar Aro2323
Imię: Arek
Zarejestrowany: 16-01-2016
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 9
Witam Forumowiczów.
Jako, że jestem świeżym posiadaczem Forda (wcześniej autka z grupy VW, a teraz też obecnie W124 coupe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )chciałbym prosić o pomoc w rozwikłaniu nie działającej klimy.
Klima została ostatnio "dobita" i ponoć miała działać, ale na pytanie czemu leci w miarę ciepłe powietrze usłyszałem, że jest za zimno na zewnątrz. Teraz już wiem, że było wystarczająco ciepło żeby jednak zadziałała, ale...
Do rzeczy: poczytałem ten wątek, zszedłem do auta - zworka na R3 i klima działa ale nie rusza wentylator - mam wnioskować, że przekaźnik R3 jest dobry i należy szukać w kabelkach (fioletowy i jak to nie pomoże to biało-pomarańczowy?) Czy może jednak moduł na wentylatorze?
Jutro podmienię R3 od kumpla i zobaczę co jest grane.
Nie mam żadnego softu żeby zczytywać błędy (do Skodziny miałem, a w mercu wystarczą 3 kabelki, dioda i włącznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i byłbym zobowiązany jeśli ktoś mógłby się podzielić jakimś softem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki z góry za podpowiedzi
Aro2323 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2016, 21:13   #173
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Bez sprawdzenia błędów to trochę lipa będzie
Do sprawdzenia R3 , to podmień go z przekaźnikiem od klaksonu . Jest taki sam , R9 jak się nie mylę
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2016, 21:45   #174
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
Napisał Aro2323 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam Forumowiczów.
sciag cos na androida,pelno tego jest do kasowania bledow
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2016, 21:52   #175
Aro2323
Avatar Aro2323
Imię: Arek
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 9
Ściągnąłem ForScan stąd: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ale nie mogę się połączyć z autem (właśnie wróciłem z próby). Chyba raczej to wina interfejsu (stary kabel, skodzinę ogarniał a Mondeło chyba już nie ma ochoty).
Jutro diagnostyka innym sprzętem i podmiana R3 - zobaczymy. Pocieszające jest to, że klima na krótko startuje czyli kompresor sprawny i klima szczelna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-04-2016, 21:56   #176
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Za długo nie trzymaj jej "na krótko" , bo przestanie już być szczelna , a zrobi się strzelna ;-)
pozdrowionka
Stary 08-04-2016, 22:14   #177
Aro2323
Avatar Aro2323
Imię: Arek
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 9
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
doczytałem to już wcześniej, ale dzięki za przypomnienie. Za pierwszym razem przytrzymałem ją z dobrą minutę ale niczego dzięki Bogu nie usłyszałem nie zobaczyłem - mam nadzieję, że udało się uniknąć rozszczelnienia. Już teraz tylko na chwilkę zwieram a do jutra już się nie bawię, czekam na podmiankę R3
Stary 08-04-2016, 22:18   #178
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
pisałem Ci wyżej , podmień z przekaźnikiem od klaksonu
pozdrowionka
Stary 08-04-2016, 22:21   #179
Aro2323
Avatar Aro2323
Imię: Arek
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 9
Próbowałem, ale oporny jest nie chiał wyjść a już ciemno i zimno się zrobiło. Jutro powalczę - dam znać co wynikło.
Stary 09-04-2016, 13:14   #180
hamertbu
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
Napisał aregh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P0691 - Uszkodzenie w ukladzie wentylatora 1
- Brak objawu
- Biezacy
Bledu niestety nie da rady usunac. Czy ten blad wskazuje na ten slawny fioletowy kabelek?
miałem podobnie. u mnie przyczyna to: moduł sterowania wentylatorem padł. a przyczyna leżała po stronie wentylatora który ciężko chodził i sie grzał co spowodowało uszkodzenie modułu. teraz działa wszystko i tylko jeszcze regeneracja wentylatora mnie czeka żyby problem z modułem się nie powtórzył.
hamertbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:29.
