#161 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 15-07-2013
Model: mondeo
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 8
Ok nie było tematu klima działa winowajcą okazał się biało pomarańczowy kabelek. Dla potomnych idzie on od cewki przekaźnika R3 do wtyczki komputera w nadkolu (ostatnia wtyczka w stronę chłodnicy) Jak pisano wcześniej są tam dwa takie same kabelki dotyczy to kabelka który jest w środku wtyczki nie na zewnątrz. Uwalony standardowo na rozgałęzieniu. Jakby ktoś chciał kiedyś czujnik ciśnienia klimatyzacji zmieniać to nie trzeba spuszczać czynnika gdyż jest tam zawór. No ale mądry Polak po....
Był Escort 1.6 EFI Fiesta 1.3 Mk6. Jest Mondeo MK4 1.8TDCI, Fiesta MK7 1.4 |
#162 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 23-07-2014
Silnik: 2.0 143PS
Postów: 33
Witam koledzy.
Jakie powinno byś ciśnienie w układzie klimatyzacji w mondeo mk4 z 2010r 2.0 TDCI Podpiąłem mondka pod kompa i żadnych błędów a klima nie działa. W blokach pomiarowych czy to zgaszony czy odpalony silnik ciśnienie pokazuje 719 kpa . Wie ktoś jakie powinno być??? Dodam klima nabijana 2mc temu. Ostatnio edytowane przez swiergus ; 14-09-2015 o 19:46 |
#163 |
![]() Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
przeczytaj caly watek i znajdziesz odp,dlaczego nie dziala klima,proponuje odgrzebac fioletowy kabelek od wentylatora i isc w kierunku podłuznicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#164 |
![]() Imię: Piotr
Silnik: 2.0 143PS
Postów: 33
Minelo troche czasu od moich pytan ale napisze jaka usterka przytrafila sie w moim mk4 a natomiast zadna z tych co koledzy pisali mianowicie u mnie padla cewka zalaczajaca kompresor i od to caly problem.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka |
#165 |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 22-06-2014
Model: Fusion USA
Postów: 14
Jeśli sprężarka rusza po naciśnieciu A/C a wentylator nie, to szukać w kablach?. Resetowałem zworką przekaźnik, błędu na kompie nie ma, z zaworków klimy syczy dobrze to znaczy że chyba jest czynnik. Proszę o rady
#166 |
![]() Imię: Damian
Model: Fusion USA
Postów: 14
Problemem była zbyt mała ilość czynnika
#167 |
![]() Zarejestrowany: 20-06-2013
Model: Ford Focus Mk4 ST-line HB
Silnik: 1.0 Ecoboost 155KM Powershift
Rocznik: 2024
Witam. Rowniez mam problem z klimatyzacja. Z nawiewow lecialo cieple powietrze, wiec postanowilem ja zaladowac. Co sie okazalo? Klimatyzacja byla pusta (co oczywiscie oznacza nieszczelnosc) i nie dalo rady napelnic jej do konca. Maszyna stanela na 450 "czegostam", a z nawiewow dalej dmuchalo ciepelkiem. Specjalista obejzal wszystko i stwierdzil 2 mozliwosci: uszkodzona cewka sprezarki, badz brak pradu na tej sprezarce. Zalecil najpierw kontakt z elektrykiem. Co powinienem zrobic by nie narazac sie na niepotrzebne koszty i o co chodzi z tym resetowaniem przekaznika? Dodam, ze "test klimatyzacji" nie wykazuje zadnych bledow.
Edit: Dzisiaj znajomy mechanik podpial komputer do mondziaka w celu odczytania bledow: P0691 - Uszkodzenie w ukladzie wentylatora 1 - Brak objawu - Biezacy Bledu niestety nie da rady usunac. Czy ten blad wskazuje na ten slawny fioletowy kabelek? Czy moze jeszcze cos innego? Pytam bo chcialbym sie przygotowac na spotkanie z elektrykiem. Z gory dziekuje za odpowiedz. Ostatnio edytowane przez aregh ; 06-04-2016 o 12:42 |
#168 |
![]() Imię: Damian
Model: Fusion USA
Postów: 14
U mnie był problem z nabiciem klimy bo sprężarka nie chciała ruszyć po zrobieniu zworki ruszyła i dało się nabić.
Otwierasz maskę, zaglądasz do skrzynki bezpieczników szukasz przekaźnika R3 małymi literkami pisze przy przekaźniku, wyciągasz ten przekaźnik i musisz mieć kawałek cienkiego druty i wkładasz tą "zworke" w otwory od przekaźnika tam są 4 nie wiem dokładnie które trzeba włożyć ja robiłem na czuja. Jak Zewrzesz odpalasz silnik i powinien ruszyć wentylator i sprężarka klimy. Mam nadzieję że coś rozjaśniłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#169 |
![]() Zarejestrowany: 27-09-2013
Model: Aktualnie brak
Silnik: brak
Rocznik: 0000
Postów: 58
A ma ktoś listę kodów z testu Climatronica do MK4?
Jak robię test to mam takie info na panelu: 77F0 6F04 A czemu pytam? Bo mam problem z klimą - nie działa na postoju (po chwili zaczyna lecieć ciepłe powietrze), w trasie wydaje się że jest ok. |
#170 |
Rocznik: 2024
Wlasciwie to przy jakiej temperaturze silnika uruchamia sie wentylator? Dzisiaj pojezdzilem po miescie i osiagnawszy ponad 90oC wentylator sie nie uruchamial.
Wiec na dzien dzisiejszy wyglada to tak: nie dziala wentylator, sprezarka, blad P0691 w komputerze. Jakies sugestie? Peti nie wydaje mi sie by zwarcie r3 rozwiazalo moj problem. Ale sprawdze. Ostatnio edytowane przez aregh ; 07-04-2016 o 21:11 |
| Tagi |
| klimatyzacja |
