Stary 28-01-2016, 18:46   #831
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
No to masz źle, bo masz mieć "With automatic locking"
Stary 28-01-2016, 19:32   #832
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
No tak mam ustawione. Napisałem tylko co dokładnie zmieniam. I na tej opcji nie działa
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2016, 10:36   #833
radza
Zarejestrowany: 11-11-2008
Model: S-MAX titanium S
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 83
Czy taki zestaw wystarczy do połączenia się z samochodem:
Opcja I
Wtyka na Bluetooth:
Soft na androida:
Opcja II
czy może lepiej pod windowsem?
Wtyka:
Soft ściągnięty stąd:
Wiem, że pewnie odpowiedzi znajdę gdzieś w historycznych wpisach tego wątku, ale przeszukanie tej masy informacji zajmie mi wieki.
Pomóżcie proszę.
Ps. jestem totalnie zielony w tej kwestii, potrzebuję prostego instruktarzu - najlepiej w punktach - co kupić i co zainstalować?
radza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2016, 10:41   #834
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał radza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bardziej się skup na instruktażu użytkowania szukajki forumowej bo na takie tematy, które są już wymaglowane na forum setki razy to wątpię, czy ktoś się skusi po raz enty rozpisywać...
interfejs -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 01-04-2016, 13:12   #835
radza
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 83
No, to już mam jasność.
Dzięki Speedo!
Stary 09-04-2016, 05:52   #836
__GrzegorZ__
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-04-2016
Model: C-max Grand
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 9
Witam, czy jest ktoś z okolic Wadowic ( tych papieskich :) ) posiadający ten program ?
Chciałbym między innymi wyłączyć skandynawskie światła :)
__GrzegorZ__ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2016, 15:36   #837
wip
Zarejestrowany: 03-07-2010
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 197
pojedź do Katowic do kolegi tedi_k
wip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2016, 17:31   #838
extremechef
Imię: Damian
Zarejestrowany: 16-01-2014
Silnik: Mk5 titanium 2.0tdci 180hp
Postów: 26
Panowie rady potrzeba, uziemiłem auto, bawilem sie co dopiero kupionym nowym elm-em z chipsetem st1170, wszystko pieknie tylko przez nieuwage wgralem konfiguracje z zegarów convers do bcm-a ,a ze zegary z innego auta o innym vin to tez inne konfiguracje. (blad silnika, immobilizer aktywny, klucz nie reagowal i alarm wył)
Jakos odratowalem to bo mam stare zegary i z nich wzialem konfiguracje i wczytalem
do bcm jak i ipc również. Ok zadnych bledów po sprawdzeniu, kluczyk chodzi tylko Immo aktywne. Ostatnio mialem taki przypadek ak jadąc na wakacje zostawiłem auto na lotniskowym parkingu na 2tygodnie i bateria siadła to wtedy również immo aktywne i zaprzyjaźniony mechanik musial targac 100km. On podlączył swój kabelek i program delphi cars chyba i skasowal jakos ostatnio że auto odżylo..?!
I teraz pytanie czy moge to sam zrobić elm-em czy lipa???
dzieki za wszelakie poszlaki...!!!
extremechef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2016, 17:40   #839
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jakie masz błędy (odczytane np. Forscanem) ?
Stary 14-04-2016, 17:55   #840
extremechef
Imię: Damian
Postów: 26
wychodzi jeden błąd z Pcm że auto nie łączy się zdalnie czy cos takiego- nie pamietam teraz (zobacze później i spisze)
ale błąd związany własnie z Immo...
właśnie wróciłem z auta..i zero błędów w Forscanie jaki i zero błedu w elmconfig ver 0.2.0.17...???
Ps. aha i jeszcze dodam dziś zakupiony nowy aku z Boscha...
Ostatnio edytowane przez extremechef ; 14-04-2016 o 18:25
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:38.
