Stary 08-04-2016, 18:29   #21
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Domyślnie Odp: Wyciek oleju przyczyny ?
Z doświadczenia to zapewne powie coś w stylu: "Ło Jezu. Panie na gwałt dwumase wymieniać. Będzie drogo ale specjalnie dla Pana załatwię rabat"
Może to tylko moje przewrazliwienie ale większość "mechaników" jak jelenia zwacha to wszystko do wymiany.
Jak wyjmie to podjedz i sam na własne oczy zobacz.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2016, 20:24   #22
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
dwumas bez nadmiernych luzow,zawsze nawet w nowym sa.kwestia tarczy i wysprzeglika wazne zeby stary zdjal z przyzadem
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2016, 09:07   #23
pawelmisiek
Zarejestrowany: 28-01-2013
Postów: 170
Dzwoniłem dzisiaj do chłopa z pytaniem jak będzie zdejmowal dwumase i jego odpowiedź "rekami" :d pytam czy jakimś przyrzadem itd. To mówi że zawieszenie musi rozebrać, przekładnie itd. I dopiero będą śruby od dwumasy. Co mam myśleć o tym ?
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
pawelmisiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2016, 16:42   #24
bodziofila
Avatar bodziofila
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
ze nie ma przyrzadu
Stary 09-04-2016, 18:14   #25
pawelmisiek
Postów: 170
Aż napisałem do niego SMS, zapewnił mnie ze ściągal już dwumasy w fordzie i że będzie wszystko profesjonalnie zrobione , więc chyba muszę w to wierzyć...
Stary 10-04-2016, 01:23   #26
bodziofila
Avatar bodziofila
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
sciagal na srubkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
uwierz jak to zamocuje ci ponownie to to max 2tysie i lipa.sciagnac to tylko odkrecic,jak nowe zakladasz to ok ale stare to juz lipa,moj mech sciagal przy mnie z przyzadem ale i tak zalozylem nowy komplet
Stary 10-04-2016, 04:52   #27
pawelmisiek
Postów: 170
To radzisz aby nie rozbieral i żeby jeździć z takim małym wyciekiem aż będę wymieniał dwumase i wtedy to zrobić wszystko na raz ?
Stary 10-04-2016, 09:06   #28
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Tak dokładnie, czasami sami szukacie dziury w całym, jeśli nie ma znacznych ubytków oleju to po co ściągać skrzynie? Zrób to jak będzie sprzęgło do wymiany lub dwumasa albo to i to. Ja jestem za wymianą całego kompletu z wysprzeglikiem i wtedy można uszczelniacz wymienić. A w twoim przypadku jak delikatnie sączy to się nie dotyka tego.
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2016, 13:45   #29
fire1982
Zarejestrowany: 03-02-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0 16v
Postów: 8
Cześć ja miałem wyciek przy 200 tyś po wyjęciu skrzyni okazało się że w uszczelniaczu poluzowały się śrubki. Wyciek był już tak duży że kropki były na tylnej klapie a na początku też tylko trochę leciało. Dwumas zostawiłem stary ale sprzęgło założyłem nowe bo olej już się dostał.Co do dwumasu to ściąga się go bez przyrządu ale sprzęgło już tak
fire1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2016, 14:17   #30
kogut22
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: mundek: titanium i ghia z durashift
Silnik: 1.8 TDCI 125KM i 2.0 TDCI 140KM
Rocznik: 2007 i 2009
Postów: 74
serio zdejmować skrzynię, wymieniać dwumas, bo ledwo się zesmarkał?
może kupić nowy samochód?
kogut22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:25.
