Stary 07-04-2016, 08:36   #1
pawelmisiek
Zarejestrowany: 28-01-2013
Postów: 170
Domyślnie Wyciek oleju przyczyny ?
Witam , mam mały wyciek oleju , byłem u mechanika i dokładnie nie wiedzą skąd . Pojeździłem trochę i znowu pojechałem to ciekło z tego co na zdjęciu , ale czy to dokładnie to to też nie wie. Mówi że to może być uszczelniacz między skrzynia a wałem i że trzeba zdjąć skrzynie . Góra sucha i nic z góry nie cieknie. Pytanie czy ktoś miał taki wyciek ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
pawelmisiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2016, 10:15   #2
docnecik87
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: MK3
Silnik: MKIII 2004r. 2.0 Duratec + LPG
Postów: 54
Domyślnie Odp: Wyciek oleju przyczyny ?
Pewnie uszczelniacz na wale od strony skrzyni. Część tania, bo 50 zł za oryginał, ale trzeba zrzucić cała skrzynie. Dwumas już był wymieniany?
Wysłane z mojego E2303 przy użyciu Tapatalka
docnecik87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2016, 10:22   #3
pawelmisiek
Postów: 170
Nie miałem jeszcze wymienionego . A dlaczego pytasz ? Powiedział to samo co ty że skrzynia do zdjęcia .
Stary 07-04-2016, 12:02   #4
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Uszczelniacz wału znajduje się między skrzynią a silnikiem. Innej opcji niż zdjęcie skrzyni nie ma.
Można wziąć pod uwagę wymianę dwumasy, ponieważ i tak będziesz skrzynię wyrzucał, więc odpada Ci ponowny koszt jej demontażu. Kilkaset złotych.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2016, 12:27   #5
pawelmisiek
Postów: 170
Jakbyś mógł mi doradzić to czym objawia się początek wymiany dwumasy ? Bo nie jestem do końca pewny po czym poznać że pada dwumasa .
Stary 07-04-2016, 12:30   #6
Maro83mw
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 91
Jesteś pewny że wyciekająca ciecz to olej ??
Nie ubywa ci płynu hamulcowego ??
Miałem tam wyciek ale to był płyn hamulcowy bo wysprzeglik padł.
Maro83mw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2016, 12:59   #7
pawelmisiek
Postów: 170
Na pewno olej , czarna plama zostaje , ale z ciekawosci sprawdzę dzisiaj stan płynu. Wiem że dolalem trochę oleju bo ubyło więc raczej jestem przekonany że olej.
Stary 07-04-2016, 13:10   #8
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Sprawdź stan oleju, jeśli masz mały ubytek to ok jeśli faktycznie spory to do roboty uszczelniacz, część faktycznie 50zł ale wymiana jakieś 350zł. Ja bym tego nie ruszał jak nie wymienisz sprzęgła lub dwumasy, nowy też może cięć to tak na pocieszenie.
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2016, 13:22   #9
pawelmisiek
Postów: 170
Zobaczę teraz ile mi oleju wzięło bo spory czas nie sprawdzałem , ale ostatnio dolalem z 250 ml żeby było ponad połowę na miarce . Właśnie tak mi mówił że około 300 zł wyjdzie za to . Zobaczymy co powie jak podjadę po pracy i sprawdzę olej . Rano go umyl jeszcze raz i chodził odpalony godzinę po przyjeździe od mechanika i zobaczymy czy coś wyjdzie pod wieczór .
Stary 07-04-2016, 15:33   #10
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a mi to wygląda jakby te aluminium spękane było...
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:35.
