Stary 11-04-2016, 19:40   #351
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie Odp: Rozmiar felgi i opony
MAG, raz jeszcze: samo ET bez podania szerokości felgi mało mówi...
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2016, 19:47   #352
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Zgodzę się z Tobą Tombalt. Załóżmy,że mamy felgę 11J przy ET 55 i już nie mamy problemu z "szparą" chociaż era szerokich "parapetów" jak np: Borbety,już przeminęła razem ze starymi BMW. Najszersze felgi,jakie obiły mi się o oczy,pasujące do Forda 5x108,miały szerokość 9J przy ET 52. Co może daje wizualnie o około 1cm bliżej do krawędzi nadkola.
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje"
Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków
Mario_Mario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2016, 09:06   #353
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moze nie tyle malo, co nie jest to wystarczajacy parametr aby określić ustawienie felgi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Mario_Mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgodzę się z Tobą Tombalt. Załóżmy,że mamy felgę 11J przy ET 55 i już nie mamy problemu ze "szparą"...
Ale dla odmiany mamy problem z zablokowaniem koła o amortyzatory ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AEZ Straight to model felgi majacej homologacje do S-Maxa o parametrach 9,5J20 et40 - o ile dobrze pamietam - zaraz poszukam czy dobrze pamietam ...
Btw - opony mam zbyt duze, 235/45/19, a powinny byc 235/40 lub 245/40 lub ewentualnie 255/35 - takie rozmiary maja homologacje dla S-Maxa na 19-tki
EDIT
AEZ Straight to model felgi majacej homologacje do S-Maxa o parametrach 9,5J20 et40 - o ile dobrze pamietam - zaraz poszukam czy dobrze pamietam...
Źle pamietalem.
AEZ Straight ma 8,5J20 et40, ale za to AEZ Strike i Cliff mają 9J20 et40.
EtaBeta (modelu zapomnialem) ma 9J19 z et40.
Ale jest jedno ale - we wszystkich tych felgach jest w instrukcji montazu mowa o mozliwosci takiej, ze trzeba bedzie zaginac tylne nadkola ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
Ostatnio edytowane przez MAG ; 12-04-2016 o 09:31
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2016, 15:33   #354
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Czy jak kombinujecie z rozmiarami felg/opon to robicie potem w CC korekty żeby licznik nie przekłamywał?
Pytam, bo przeszedłem z rozmiaru 225/50/r17 na 225/55/r17 i wg kalkulatorów licznik przy 100 km/h będzie mi przekłamywał o ~ 3,5 km/h (+).
Stary 19-04-2016, 18:13   #355
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Ja bym tę wartość porównał z GPS-em w nawigacji,czy i jak mocno odchyla się wartość prędkości. Nie zapominajcie,że błąd wskazań licznika zawsze jest,nawet przy prawidłowym ogumieniu.
Stary 21-04-2016, 06:32   #356
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Propo felg,czy to kogoś z "naszych" tak potraktowano ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Mario_Mario ; 21-04-2016 o 07:34
Stary 21-04-2016, 20:35   #357
lolot
Avatar lolot
Zarejestrowany: 13-05-2015
Model: Ford S-max
Postów: 53
O w mordę!!!Pazury tępą siekierą bym poucinał 😱
lolot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2016, 11:44   #358
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia / Journey
Silnik: 2.0EB PS / 1.5TSI DSG / 3.6V6
Rocznik: 2010 / 2021 / 2015
Postów: 605
Hej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wątek przewałkowałem i decyzja prawie zapadła co do alusów... będą jednak 18" i pytanko do praktyków co do poniższych alusów - wszystko ładnie, ale mają taką szerokość, która nie padła w tym wątku 7,5" i ET 50 chociaż to wartości "w normie" no i czy ktoś kupował już w tym sklepie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ewentualnie możecie podrzucić jakieś inne propozycje w tym stylu lub podobne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki i pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2016, 09:50   #359
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Szerokosc 7,5cala to zaden problem - moje zimowki mialy 7,5J18 ET40, wiec mialy lepsze ET, bo 50 spowoduje ze felgi beda gleboko schowane w nadkolach - bez dystansow 15-20mm nie bedzie fajnego efektu wizualnego ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
btw - napisalem "mialy", bo jezdza teraz juz na innym klubowym autku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
btw2 - znajomy sprzedaje bardzo fajne Ronal R38 8J18 ET42 ktore jezdzily na moim bylym ST220 - gdybym szukal 18-tek, to prawdopodobnie mocno bym sie nad nimi zastanawial ...
Tutaj fotka jak wygladaly na Mondziaku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez MAG ; 24-04-2016 o 09:52
Stary 24-04-2016, 11:27   #360
sseebbaa1
Avatar sseebbaa1
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 20-05-2012
Model: Mondeo ST220 / S-Max mk2 / Volvo C70 2.5T
Silnik: 3.0 V6 265 KM / 2.0TDCi 150KM (chip 200 KM) PowerShift
Rocznik: 2005.11 / 2015.07
Postów: 310
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżdżę na 225/55R17 i licznik pokazuje prawie dokładnie rzeczywistą prędkość S-Maxa!
Odpalony na smartfonie Yanosik wyświetlając prędkość odczytywaną z GPS pokazuje, że przy wysokich prędkościach licznik zawyża o 1 km/h (no może maksymalnie 2 km/h).
Jest to więc bardzo dokładne wskazanie biorąc pod uwagę, że na paskudnie wyglądających 215/60R16 przekłamanie przy zwykłych prędkościach podróżnych jest 7-8 km/h (a przy 170-180 km/h przekłamanie jest już na poziomie 10).
sseebbaa1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujniki cofania , felgi , opony , opony letnie , radio , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:12.
