Stary 13-04-2016, 21:07   #11
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI 90 Stuki przy spadajacych obrotach
Te koła pasowe to straszny szajs rozpadają się po 20 tys a nawet wcześniej. Chyba za kolejnym razem zainwestuję w oryginał bo w przeciągu 40 tys wymieniłem już dwa razy.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2016, 22:06   #12
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
To podpowiedz jakiej firmy były oba to będzie dla zainteresowanych na przyszłość.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2016, 23:20   #13
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Model: Focus 3
Postów: 648
Napisał voodo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Corteco oraz Febi oba to szajs.
Ich problem polega na tym że są robione na sztywno czyli tylko i wyłącznie w oparciu o współprace dwóch elementów gumowych. Natomiast koło oryginalne ma jeszcze elementy metalowe które bardziej je uelastyczniają. Najlepszym przykładem jest to że oryginalne dotrwało do 180 tys km.
Fordziarz
Ostatnio edytowane przez rafalg ; 14-04-2016 o 23:23
Stary 18-04-2016, 19:29   #14
ligniak1
Zarejestrowany: 09-01-2013
Postów: 24
Panowie kolo pasowe sciagniete dalej bez zmian. Sam bylem po samochodem i dzwiek ewidentnie pochodzi ze skrzyni biegow. Dodam tylko ze przy przegazowaniu na wcisnietym sprzegle dzwiek jest bardzo wyrazny. Samochodem jezdzil tez mechanik i mowil ze prawdopodobnie to skrzynia biegow( cos tam wspominal o mechanizmie roznicowym) ale szczerze przyznal, ze nie spotkal sie jeszcze z takim czyms i nie jest w stanie na ten moment sie okreslic co jest przyczyna czy to skrzynia, sprzeglo, dwumas hmm sam juz nie wiem....
ligniak1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:56.
