#1 |
![]() Zarejestrowany: 09-01-2013
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 24
Siema wszystkim. Chcialbym zapytac czy wie ktos moze co moze dolegac mojemu Focusowi.. Problem jest taki, ze cos stuka/uderza/zgrzyta(nie wiem dokladnie jak to nazwac) przy puszczeniu gazu jak spadaja obroty najlepiej to slychac na 1 i 2 biegu tylko jak silnik sie zagrzeje do tego przy zmianie biegow tez slychac ten zgrzyt.. Tutaj jest filmik bylbym bardzo wdzieczny za pomoc. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
#2 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus II
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 15
Cześć, a sprawdzałeś napinacz i koło pasowe na wieloklinie?
#3 |
Postów: 24
Dzwiek slychac ewidentnie od strony skrzyni biegow, te terkotanie wystepuje tylko podczas hamowania silnikiem
#4 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Tak jak kolega pisał, ściąg pasek i upewnij się czy na bank ze skrzyni. Koło pasowe na wale też robi podobne efekty.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
#5 |
Postów: 24
Ok sprawdze to napewno. Tylko panowie czy koło pasowe może wydawać takie dźwięki jeżeli samochód jest na biegu, a na luzie przy przegazowce ten efekt w ogóle nie występuje?
Bump: Właśnie sciagnalem pasek i efekt dalej występuje.... Bump: Właśnie sciagnalem pasek i efekt dalej występuje.... |
#6 | |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Postów: 527
Chociaż wątpię, że kolega pomyliłby strony z których dobiegają te stuki. |
#7 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Moze krzyzak w wewnetrznym przegubie poloski
#8 |
Postów: 24
W sumie fakt o tym nie pomyslalem,a przeciez kolo caly czas sie kreci... Raczej nie bedzie problemu odpalic samochod bez kola pasowego co?
Bump: Hmm moze wlasnie cos z poloska w sumie to az tak sie nie znam.. aaa zapomnialem dodac, ze nie zauwazylem zeby tez dzwiek sie pojawial jak jade na wstecznym |
#9 |
Postów: 3,002
Nie bedzie problemu tylko ladowania nie bedzie i klimy ale na krotko zeby sprawdzic nic sie nie szanie
#10 | |
Model: Focus II
Postów: 527
