Stary 15-04-2016, 18:46   #851
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 363
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no to już dawno zostało sprawdzone, po wyłączeniu suwak na manetce działa jak w autach bez czujnika, ustawia się interwał czasowy pracy wycieraczek
Która opcja za to odpowiada? Mi też czujnik wydaje się za mało czuły, a rozwiązanie z foki było OK.
rufik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2016, 18:58   #852
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Central configuration -> Page 2 -> Rainsensor -> Without rain sensor
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2016, 19:22   #853
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
koledzy a czy po podlaczeniu i nacisnieciu przycisku zeby zaczac zczytywac wyskakuje wam info o baterii i wybor anuluj lub ok
Wysłane z mojego Z9MINI przy użyciu Tapatalka
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2016, 11:59   #854
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
Panowie, zbabrałem. Wyłączyłem czujnik deszczu i teraz manetka reguluje przerwę czasową w pracy wycieraczek. Jestem zadowolony, bo po przeczytaniu tych 90 stron zrobiłem wszystko jak należy, łącznie z zapisaniem kopii oryginalnej konfiguracji na kompie i potem wykasowaniem 25 błędów forscanem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zatem mogę babrać elmem... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz,
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2016, 21:50   #855
extremechef
Imię: Damian
Zarejestrowany: 16-01-2014
Silnik: Mk5 titanium 2.0tdci 180hp
Postów: 26
[QUOTE=kolopeter;2577448] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz opcje pobrania konfiguracji z Etis. Przywróci ci konfiguracje na taką jak auto wyjechało z fabryki. Ewentualnie przedytuj zapisana kopie na to co jest wewnątrz pliku asbuilt. Udostępnij gdzieś zapisany konfig i oryginalny vin, to moze ktoś ci pomoże,[
..czy konfiguracje mozna skopiowac z zegarów...zakladalem converse z innego (przez ktorego i nieuwage tez caly ambaras mam z pcm-immo ) i zostaly mi jeszcze stare...czy odzyje po zgraniu pliku konfig. do BCM..?
extremechef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2016, 09:59   #856
Poler
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-02-2016
Model: s-max
Postów: 89
Domyślnie Aktywacja TEMPOMATU - krótkie pytanie
Witam wszystkich.
Jestm po zakupie i montazu manetek do tempomaty (z przyciskiem OFF). Czekam na interfejs (juz do mnie jedzie;-) od VIAKEN - STN1170 ELM327 v3 Diagnoza OBD2 MS-CAN Ford polski.
Pragnę sie tylko upewnić czy należy zaznaczyć pole w dwóch miejscach aby dokonać prawidłowej aktywacji tempomatu czy nie (oznaczone na zdjeciach poniżej). Nie wiem czy to jest oistotne ale posiadam wyświetlacz convers+.
Typ Pliku: jpg 2. gem2c.jpg (76.9 KB, 243 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 16. hec2a.jpg (78.7 KB, 199 wyświetleń)
Poler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2016, 10:46   #857
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Aktywacja TEMPOMATU - krótkie pytanie
nie, te okienka co pozaznaczałeś to one do focusa są, Ty musisz wybrać mondeo/smax/galaxy przy starcie programu, odczytać i zaznaczyć jeden ptaszek w "Central configuration", w dziale "Mondeo" masz instrukcję jak obsługiwać program
Stary 14-05-2016, 20:48   #858
Poler
Imię: Andrzej
Model: s-max
Postów: 89
A skąd kolega wie że one są do Focusa? Ja myślałem że program wygląda identycznie dla wszystkich modeli.
Dzieki za podpowiedź. Mam nadzieje że sie doszukam bo interfejs bedzie pewnie dopiero w poniedziałek bo dzisiaj nie zdążył dojechać.
Stary 14-05-2016, 21:23   #859
Postów: 18,059
Napisał Poler Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A skąd kolega wie że one są do Focusa?....
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest inteligentny, bystry i spostrzegawczy...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak sobie otworzysz program ELMconfig w trybie "Mondeo" (wybiera się przy starcie), to sam będziesz mógł brać udział w konkursie "znajdź 3 różnice...".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-05-2016, 21:31   #860
Poler
Imię: Andrzej
Model: s-max
Postów: 89
Mam nadzieje że sobie poradze i wygram ten konkurs ;-) Dzieki wielkie. Czekam z niecierpliwością na kabelek aby organoleptycznie sie przekonać.
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:08.
