Stary 19-04-2016, 14:44   #11
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Domyślnie Odp: Łożyska tylne - jak rozpoznać zużycie ?
Czym polecilibyście smarowanie śrub przy wkręcaniu ?? ŁT będzie OK ??
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2016, 17:24   #12
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,072
Napisał Jarek_Lodz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki smar??? Kolego te śruby wkręca się na klej/lakier przeciw odkrecaniu się gwintów.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2016, 18:45   #13
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
ja jeśli dobrze pamiętam niczym ich nie smarowałem i nie kleiłem i po przejechaniu jakiś 80 tyś się trzymają...
Stary 19-04-2016, 18:59   #14
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Kolego tych śrub nie wolno smarować, śruby powinny być w komplecie i mają niebieskie końcówki to jest właśnie klej nie wycierasz i w żadnym wypadku nie smarujesz.
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2016, 21:06   #15
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Postów: 404
Kto pyta nie błądzi, dzięki za info
Stary 19-04-2016, 22:02   #16
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
jak się odkręcą to koło może nas wyprzedzić
Stary 31-05-2016, 20:31   #17
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Postów: 404
Podniosłem, zakręciłem i raczej nic nie szumi.
Więc chyba opony.
Pamiętam że dwa lata temu też mialem jakieś wątpliwości. W tym roku nie zmienilem opon na zimowe to nie mam porównania.
Mam możliwość pożyczenia kół z laguny (na chwilę), będzie pasował rozstaw śrub? Koła?
Stary 31-05-2016, 20:59   #18
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
To mogą byc tez opony. Jedna z metod rozpoznania zużytego łożyska, to dociążenie koła które podejrzewa sie ze ma zużyte łożysko. Np jazda w zakręcie. Jak szum rośnie jadąc w ciasnym zakręcie w lewo tzn że łożysko w prawym kole. Itd.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
łożysko , zawieszenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:11.
