Stary 19-04-2016, 09:04   #1
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Domyślnie Łożyska tylne - jak rozpoznać zużycie ?
Cześć,
mam wrażenie, że jest problem z łożyskami kół tylnych.
Objaw jest taki, że jest trochę głośno z tyłu (słychać koła).
Nie chciał bym ich wymieniać na pałę, więc pytanie jak rozpoznać czy to czas ?
Podstawowym objawem jest na pewno ruszanie się koła po podniesieniu, ale czy coś jeszcze może jakieś objawy wstępne ??
Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam.
Jarek
Ostatnio edytowane przez Jarek_Lodz ; 19-04-2016 o 09:58
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2016, 10:12   #2
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Domyślnie Odp: Łożyska tylne - jak rozpoznać zużycie ?
Podnieś auto do góry i zakręć kołem jak łożysko pada usłyszysz że chuczy lekko. Może opony słyszysz nie łożysko jaki masz przebieg?
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2016, 10:25   #3
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Postów: 404
Auto jest po Niemcu więc i przebieg niewielki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na blacie ca. 150k km.
Nie zaprzeczam, że to opony, przygotowuję się do diagnozy.
Stary 19-04-2016, 10:31   #4
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Luzy jak by łożysko miało na boki nawet minimalne to już moim zdaniem tragedia, najpierw delikatnie chuczy tak więc już wiesz jak sprawdzić :-)
Stary 19-04-2016, 10:49   #5
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
zobacz po jeździe, czy felgi są gorące. jak nie są zagrzane, to łożysko jeszcze działa.
drugi objaw to huczenie z kół. ale tutaj wkrada się zakłucenie z opon zimowych które huczą z natury, w porównaniu do letnich.
trzeci sposób to podnieś koło, zakręć ręką i obserwuj czy zatrzymuje się szybciej niż drugie koło z tyłu (opory toczenia).
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2016, 10:51   #6
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Postów: 404
Całą zimę przejechałem na oponkach letnich (taki gorący jestem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), czyli opony raczej nie chyba, że są wyząbkowane, ale to powinno być czuć pod ręką.
Stary 19-04-2016, 11:03   #7
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Felga będzie ciepła i od hamowania tak więc słaby sposób ale każdy pomysł jest ok jeśli prowadzi do rozwiązania problemu
Stary 19-04-2016, 11:41   #8
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Zapytaj w jakimś warsztacie czy maja tam rozpędzarkę - tym zakręcą kołem dużo szybciej niż ręką i będzie lepiej słychać ewentualny hałas z łożyska. Ale jak tylko ta metodą słychać, to łożysko jeszcze spokojnie ujdzie. Konkretnie zużyte słychać wyraźnie w kabinie i nie da się tego nie zauważyć (jeśli nie ma się ubytku słuchu).
Stary 19-04-2016, 11:43   #9
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Postów: 404
Jest koncepcja samodzielnej wymiany, oglądałem tutoriale i operacja łba nie urywa.
Stary 19-04-2016, 13:48   #10
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
Napisał Jarek_Lodz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalnie wymiana jest prosta jak drut tylko trzeba mieć dobra nasadkę gwiazdkę do od kręcenia śrub
łożysko , zawieszenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:19.
