Stary 22-06-2015, 08:26   #51
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: 1.6 tdci słaba klima
bo ten jest mniej szkodliwy dla srodowiska.
To są gazy typu ozon-freon ktore bardzo szkodzą atmosferze-i to jest glowny powod dlaczego chca je zastapic CO2. tak samo jak ze starymi dezodorontami.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2016, 20:43   #52
maciejczapla
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 22-01-2015
Model: FOCUS MK4
Silnik: 1.5EB
Postów: 46
Panowie, jaka ilość czynnika wchodzi do 1.6tDCI, pod maską nie mam naklejki, klima mi syczy, nabijałem miesiąc temu i na wydruku mam 470 gram, może mnie nabili w butelkę i powinno być więcej i dlatego zawór syczy?
maciejczapla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2016, 19:56   #53
Szymon_Zy
Ja mam inne pytanie. Jakie jest poprawne napięcie na czujniku ciśnienia w układzie (w Forscan ACRPSV). Mam 0.54V - klima nie startuje. Czy to może być wina braku czynnika w układzie?
Jak w MK3 zrobić test klimy - procedura testowa w forscan nie pokazuje błędów. Jest jakaś magiczna kombinacja klawiszy?
Typ Pliku: jpg forscan.jpg (78.2 KB, 81 wyświetleń)
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2016, 20:43   #54
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Napisał maciejczapla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może masz nie szczelny układ?
Układ klimatyzacji (pojazdy z silnikiem DV/1,6 l Duratorq-TDCi do 10.07.2012) 460 ± 15
Układ klimatyzacji (pojazdy z silnikiem DV/1,6 l Duratorq-TDCi od 10.07.2012) 530 ± 15
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2016, 09:54   #55
duratorq115km
Imię: G
Zarejestrowany: 17-04-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 68
Napisał spenser696969 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ponieważ mam na 4 maja zaplanowane spawanie jednej z rurek (przetarła się od lampy) i przy okazji czyszczenie oraz napełnianie klimy to skąd źródło, że akurat takie są ilości czynnika?
Pytam bo mam auto wg. VIN z czerwca także wg. Ciebie powinno wejśc ok. 460 tak?
Główne funkcje
Data produkcji: 13.06.2012
Model pojazdu: Focus 2011-2015
Typ nadwozia: Kombi
Wersja: Seria 70
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Przekładnia: 6-bieg.przekl.mechan. - B6
Napęd: LHD FWD
Przełożenie przekładni głównej: 3.61
Norma emisji spalin: Emisja Etapu V
Klimatyzacja: Układ Klimatyz. Ze Sterow. Ręcznym
Obszar: (+)"PL"
duratorq115km jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2016, 10:02   #56
Szymon_Zy
A czy ktoś ze sprawną klimą po 2012 może przy okazji odczytać wartość napięcia na czujniku ciśnienia w układzie?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2016, 17:52   #57
maciejczapla
Imię: Maciej
Model: FOCUS MK4
Silnik: 1.5EB
Postów: 46
W serwisie otrzymałem informację że żadnego podziału nie było i prawidłowa wartość w Focusach 2011-2015 to 530 +- 15
W którym miejscu się Tobie przetarła?, może u mnie to samo i nie będę musiał wydawać kasy na sprawdzanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-04-2016, 20:37   #58
spenser696969
Imię: Lukasz
Model: Focus mk3
Postów: 307
Napisał duratorq115km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[/SIZE][/SIZE][/I]
Info mam z tego forum, zresztą osoba która wymienia czynnik na pewno będzie wiedziała bo powinna mieć katalog ile do jakiego auta nabijać czynnika.
Co do przetartej rurki to przerabiałem ten temat, z tym że jak jest nieszczelny układ to osuszacz też mógł się uszkodzić. Co do nabijania klimy jak za dużo lub mało się nabije to sprężarka klimy nie ruszy.
Stary 29-04-2016, 07:57   #59
bleekm
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
No to zagadka z tą pojemnością czynnika R134a.
W katalogu valeo z 2014 znalazłem informację następującą:
Focus iii 1,6Ti-VCT/1,6sCTi/2,0TDC 2011- R134a: 530 g / PAG: 150 ml
Focus iii 1,6TDCi 2011 - R134a: 460 g / PAG: 110 ml
Natomiast w innym katalogu była informacją tylko taka:
Focus iii 2011-2013 R134a: 515-545 g
A żeby było śmieszniej to znalazłem na necie filmik z focusa iii 2.0l benzyny z 2012 (wersja USA) gdzie pokazana jest naklejka pod maską przy grillu fomoco z informacją że wchodzi 600g czynnika R134a...
bleekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2016, 12:10   #60
duratorq115km
Imię: G
Model: Focus MK3
Postów: 68
przetarła się o tutaj: http://zapodaj.net/26103457512b2.jpg.html
zdjęcie z netu ale u mnie jest b.podobnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:40.
