Stary 07-05-2016, 13:27   #411
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Domyślnie Odp: Rozmiar felgi i opony
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pytałem w Dystomie. Mniej jak 20mm nie zrobią. Chyba, że przelotowe ale o to nie pytałem. Ja te felgi do zdjęcia założyłem na dystanse 20mm więc dlatego są tak odsadzone. Na gotowo to byłyby z pewnością cieńsze albo wcale.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a jakie masz dystanse? Jakie grube i jakiej firmy?
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2016, 21:30   #412
k0b3
Avatar k0b3
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-03-2012
Silnik: 2.5T
Postów: 151
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dystanse 2 cm. Natomiast nie powiem ci co to za firma bo nie ja je zakładałem a poprzedni właściciel, a nie ma na nich wybitego producenta.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
k0b3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2016, 22:13   #413
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i nic nie ociera? Masz zawieszenie standardowe czy z Titanium S czyli -15mm?
Stary 09-05-2016, 11:01   #414
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
A może to kwestia nieodpowiednich nakrętek?
Stary 10-05-2016, 16:35   #415
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wiadomo Ci coś, że narkętki mogą być inne?
Stary 10-05-2016, 17:16   #416
k0b3
Avatar k0b3
Imię: Kuba
Silnik: 2.5T
Postów: 151
Nie nic nie ociera, przynajmniej nie zauważyłem a zawieszenie z tego co wiem obnizone -30mm przod i -25mm tył
Dokładnie jest to Eibach Pro Kit
Ostatnio edytowane przez k0b3 ; 10-05-2016 o 17:35
Stary 10-05-2016, 20:30   #417
Tomson83uk
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: S-max
Cześć ja mam w swoim s-max 235/45 r18 co jaki inny rozmiar mogę wrzucić na te Felę bo koszt dobrych firmowych opon w tym rozmiarze mnie przeraża?
Tomson83uk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2016, 20:48   #418
normus48
Imię: marek
Zarejestrowany: 01-04-2016
Model: ford c-max
Czy felgi od S-Max,a są akie same jak od C-Max,a opony w moim C-Max,ie są 205 /55/16 jakie powinienem zakupić felgi Proszę o oznaczenia na felgach
normus48 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2016, 21:20   #419
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
Napisz to jeszcze raz bo czytałem z 5 razy i załapać nie moge.
S-maxy mają podobne parametry do c-maxa ale śruby mogą być pod śruby 14 a c-max ma 12.
Szukasz do C-maxa 16 lub 17 mam ładne do sprzedania w dziale sprzedam.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2016, 21:51   #420
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Napisał Tomson83uk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic innego sensownego na 18'' do S-Maxa nie naciągniesz. Najwyżej 235/50R18 ale wątpię żeby było taniej. Mniejsze i tańsze opony dałoby się włożyć ale wtedy dochodzi problem zbyt małej nośności.
Sprawdź sobie Nokian zLine. U siebie przerabiałem w tym rozmiarze GY, Conti i Nokiany. Te ostatnie wypadły w mojej ocenie najlepiej.
czujniki cofania , felgi , opony , opony letnie , radio , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:14.
