Stary 10-05-2016, 21:45   #61
TomekKr
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-05-2005
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 59
Domyślnie Odp: Szarpanie w trakcie przyspieszania 2.0 tdci
Sprawdziłem dzisiaj u siebie zakres pracy pedału przyspieszenia (wykres - Forscan).
Działa prawidłowo. Problem przerywania/szarpania w trakcie przyspieszania, nadal nie został rozwiązany.
Bump: Zrobiłem również test - korekty dawek wtryskiwaczy.
Czy ktoś z Was może zinterpretować wyniki?
Z góry dziękuję za pomoc.
Typ Pliku: jpg Forscan.jpg (25.8 KB, 428 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez TomekKr ; 10-05-2016 o 22:43
TomekKr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2016, 15:55   #62
rmkk
Imię: Radim
Zarejestrowany: 30-10-2013
Postów: 19
Napisał tomch77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Choć pisałem, że to na podciśnieniowej gruszce sterowania łopatek turbiny to dorzucę jeszcze lepsze ujęcia
Pozdrawiam panow, czujnik jest bardzo cziesko dostempny dla tego mam pytanie - czy jest mozliwe rozlonczyt te rule pod czujnikiem ? Nawet s krotkim srubokrentem nieudalo mi sie sruby odkrencicz. Dzienkuje za rade.
rmkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2016, 21:38   #63
rmkk
Imię: Radim
Postów: 19
Napisał TomekKr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znacienie CylBal1-4 moze pan odczytac na linku nizej z forum Forcan. Pana wyniky nie wskazuja duze korekcie do wstrzykiwaczuw przes ECU. Ideal jest wartosc 1, ale to jest wartosc teoreticna i idealna. Mojim zdaniem pana wstrzykiwacze sa w dobrej kondycji.
BTW tez jestem clonkiem klubu kangorow :-)
Stary 11-05-2016, 23:49   #64
TomekKr
Imię: Tomasz
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 59
Dziękuję za pomoc.
Stary 04-08-2016, 10:09   #65
piterek45
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 tdci 200hp
Postów: 110
Napisał rmkk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też z tym walczyłem za dwie godziny ,finalnie odkręcałem przecinakiem a nawet jedną musiałem zeszlifować łeb diaksem, generalnie strasznie słabe dojście jak na śrubki na gwiazdkowy śrubokręt
Do przykręcenia użyłem nowych trzech śrub ampulowych z nierdzewki
Przeczyszczenie wydmuchanie naoliwienie czujnika u mnie nic nie dało
Ostatnio edytowane przez piterek45 ; 04-08-2016 o 10:11
piterek45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2016, 12:53   #66
djzygiel
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 02-05-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2,0
Postów: 22
Właśnie wymieniłem zawór podciśnienia turbiny i auto wpadło w tryb awaryjny "Usterka silnika" !!! Mogłem cos pomieszać, może te wężyki?
Pozdr
djzygiel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2016, 14:31   #67
djzygiel
Imię: Daniel
Model: S-MAX
Silnik: 2,0
Postów: 22
Zrobione. Jednak pomyliłem wężyki. Wymiana tego zaworu i czujnika kopiowania okazała się trafną diagnozą. Zobaczymy jak będzie się sprawował przy wyższych temp. otoczenia.
Stary 22-08-2016, 14:08   #68
Eljas
Zarejestrowany: 22-06-2012
Postów: 10
widze ze temat sie urwal. Moj zaczal wlasnie poszarpywac i sam niewiem od czego zaczac.
Mysle wybrac sie do
Turbo-Tec Sp. z o.o., 43-600 Jaworzno, ul. Elizy Orzeszkowej 2H, POLSKA
juz dzwonilem i kazali podstawic auto. Obawiam sie jedynie ze odrazu wtryski mi wymienia;(
Ma ktos doswiadczenie z tym warsztatem?
Eljas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2016, 17:19   #69
TomekKr
Imię: Tomasz
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 59
Turbo-Tec to sprawdzona i dobra firma. Niestety nie jest tania.
U mnie problem przerywania/falowania mocy w trakcie przyspieszania również nie został rozwiązany.
Męczyłem się kilka tygodni (nowe zaworki sterowania turbiny/egr, nowe czujnik kopiowania turbiny, zaślepiony EGR itd). Niestety, żadnych zmian.
Stary 26-01-2017, 19:32   #70
piterek45
Model: S-MAX
Postów: 110
Panowie problem rozwiązany
Generalnie zakładam że objawy u wszystkich są podobne albo identyczne jak u mnie
Cały problem tego szarpania nie jest w żadnych zaworkach turbo itp...
Ja doszedłem do tego w końcu jak się zesrało całkowicie i nie mogłem odpalić samochodu
Cały problem był w zasadzie tylko i wyłącznie w REGULATORZE CISNIENIA POMPY CR
on się zacina ale mimo to działa przez co ciężko go zdiagnozować
Jak padł całkiem i było zero ciśnienia nie dało się zapalić auta,więc nawet bez komputera postawiłem na ten REGULATOR
Ja na biegu kupiłem używany za 150 zł na szrocie obok mnie
a nowe jak w linku widać nie wiele drożej
Jeździłem rok z tym szarpaniem i za h... nikt nie wiedział co jest grane a teraz od 2 miesięcy samochód jak nowy
Regulator można wymienić samemu po zdemontowaniu całkowicie obudowy filtra powietrza
Znajduje się on wkręcony od dołu pompy CR potrzebny klucz 36 albo mors
Wymiana nawet pod szrotem to 30 minut
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:31.
