Stary 26-04-2016, 18:30   #11
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Domyślnie Odp: czy to łożsyko mcpersona?
Napisał Zwil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wymienie łaczniki i gumy
Tylko gumy kup oryginalne, zamienniki się nie sprawdzają.
Stuki przy zużytych gumach stabilizatora występują również przy jezdzie na wprost....
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2016, 14:31   #12
Zwil
Zarejestrowany: 04-09-2005
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1,6 + LPG BRC
Postów: 198
kupuje zamienniki, stuka tez na wprost-pisałem w 1 poscie
Zwil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2016, 11:49   #13
Zwil
Postów: 198
Po temacie: wymieniłem łączniki stabilizatora i tuleje stabilizatora i już nic nie stuka, głownie mi chodziło o zniwelowanie stuku przy maksymalnym skrecie w lewo. Takze dobrze ze pojechalem do innego mechanika, bo ten pierwszy by mnie naciagnal na dodatkowe koszty-wymiana łozysk mc persona. dzieki wszystkim za rady.
p.s
mechanik powiedział coś w stylu ze"musiał przesuwac stabilizator"
tak czy siak temat załatwiony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:39.
