Stary 20-04-2016, 08:07   #1
Zwil
Zarejestrowany: 04-09-2005
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1,6 + LPG BRC
Postów: 198
Domyślnie czy to łożsyko mcpersona?
przy skręcie w lewo, ostrym skręcie słychac takie stukniecie. Juz nie wiem czy to z prawej czy z lewej słychac. Jezdze juz tak z 2 lata na poczatku to stukanie było słyszalne jak jechałem z wiekszym obciazeniem czyli dwójka pasazerów, teraz to już nawet jak sam jade to słychac, byłem u mechanika w koncu i sprawdzał mi zawieszenie. ogolnie auto stuka tez na prostym-wymiana łaczników stabilizatora-tak powiedział, jeszcze mam sworzen wahacza prawy tez do wymiany-powiedzieli mi w listopadzie na przeglądzie, ale głownie pytanie dotyczy tego stukania przy skrecie. przejechałem sie z tym mechanikiem i on stwierdził po jezdzie ze to łozysko mc persona. na ile to jest wiarygodna opinia? proszę o info czy to raczej to ?
Z góry dzięki
Zwil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2016, 08:36   #2
Pir
Zarejestrowany: 31-03-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 91
Domyślnie Odp: czy to łożsyko mcpersona?
Może być ale nie musi. Łożysko amortyzatora kiedy się kończy najczęściej skrzypi jak stara szafa (miałem tak w c-maxie - i dobrze to zapamiętałem bo była to jedyna awaria przez 6 lat użytkowania maxa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Kiedy jest już mocno zużyte może dawać taki efekt, że kierownica nie kręci się płynnie tylko z oporem i "skokowo" - nie wiem jak to nazwać). U mnie łożysko skrzypiało głośno ale pomimo tego okazało się, że nie było w złym stanie. Wymienić warto łącznie z poduszką amortyzatora i odbojnikiem - kaszt niewielki a jak już rozkręcone ustrojstwo to szkoda montować stare części.
Ja przy okazji tego łożyska miałem ubaw ponieważ diagnosta przyszedł ze stetoskopem (prawie jak dr House) i osłuchiwał kielich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - ale widać metoda dobra bo skuteczna.
Pir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2016, 08:37   #3
Klocek7
Avatar Klocek7
Imię: RobeK
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: Focus 1,8TDCi/2004/100KM/Ghia-Sedan +FUSION 1,4TDCi 2004/68KM + Suzuki-GSX-750F/1993/106KM
Silnik: 1,8 TDCi/1,4TDCi/750ccmPB98
Rocznik: 2004/2004/1993
Postów: 178
Prosty test:
- zatrzymaj auto, skręć max. w prawo i rusz szybciej z miejsca: wyraźne stukanie = przegub napędowy z lewej strony do wymiany (bo przy skręcie w prawo obciążenie przenosi się na lewą stronę! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
- powtórz test dla skrętu w drugą stronę
- możesz to sprawdzić powtórnie podczas analogicznej próby przy cofaniu = potwierdzenie wyników
Ale (moim zdaniem!) to nie żadne łożysko McPersona (amora) :/
Gdzie SIŁA i RACJA się spierają, tam SIŁA MA RACJĘ !!!
Klocek7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2016, 22:29   #4
jack155
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-08-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci 115 km
Postów: 62
Kolego. Może być łożysko mcphersona. Jak najbardziej. Nie słuchaj przedmówcy . Posiadacza cmaxa jak sześć lat nie robił nic to w zawieszeniu była sieczka i pewno całe do remontu. Posłuchaj zacznij od wymiany sworznia wahacza. To najważniejsze bo jak wypadnie ci podczas jazdy to będziesz zdziwiony. Potem otwórz maskę i zobacz czy poduszki na amorkach są wybite. Jedna poducha z łożyskiem kosztuje 51 firmy kyb. Potrafi stukać łajza dośc mocno
jack155 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2016, 00:02   #5
Pir
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 91
Napisał jack155 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście sieczka - po 112000 km - uśmiałem się do łez jak te głupoty kolegi poczytałem! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A zawieszenie miałem w bardzo dobrym stanie - fordy po 100.000 - 150.000 km nie wymagają generalnych remontów zawieszenia. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Pir ; 21-04-2016 o 00:09
Stary 21-04-2016, 08:42   #6
Klocek7
Avatar Klocek7
Imię: RobeK
Postów: 178
"...Może być łożysko mcphersona. Jak najbardziej. Nie słuchaj przedmówcy..."
"jack..." - Twoja buta jest zdumiewająca: jakim testem się posiłkowałeś, że WYKLUCZYŁES przedstawianą przeze mnie możliwość stawiając li-tylko na McPersa ??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - to raz; a dwa: moja Foka ma przejechane prawie 300.000kmm i zawiesie miała robione dopiero 2gi raz => w tym ten 2gi przeze mnie zaraz po zakupie przy stanie licznika 294.500kmm ! - Ale McPers trzymał jak zębami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Zwil" - weź pod uwagę również inne możliwości: luz na łożysku piasty, sworzniu wahacza czy simenblockach wahacza ... :/
Ostatnio edytowane przez Klocek7 ; 21-04-2016 o 10:09
Stary 21-04-2016, 10:50   #7
Zwil
Postów: 198
Sprawdze tak jak Klocek7 mówi i dam znać co usłyszałem. a ja od kupna zrobiłem 110 tyś w 7 lat i w zawieszeniu wymieniałem tylko z tyłu te małe łączniki. dopiero teraz bardziej auto klekocze. przod nic nie robiony. takze zawieszenie ma dobre, a przynajmniej miało :-). z tymi mechanikami jest tak: bylem na przegladzie (tam dokładnie sprawdzaja) i nie podbil bo mowi ze sworzen wahacza do wymiany, pojechalem na pobliska wioske po znajomosci- facet nic nie mowi jak sie go pytam od sworzen usłyszalem "pojezdzi Pan jeszcze do nastepnego przegladu" a ten mechanik znowu mowi teraz ze jest troche luz. chyba pojade do nastepnego zeby to posprawdzal jeszcze.
Posprawdzam i napiszę. dzieki Wszystkim za wskazówki
Stary 22-04-2016, 07:24   #8
Zwil
Postów: 198
Napisał Klocek7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prosty test:
nie ma miejsca nic takiego nie stuka. pozatym przeguby by bylo slychac podczas jazdy i dawno by sie już rozwalily po takim czasie odkad zaczelo mi to stukac przy skrecie maksymalnym w lewo.
Stary 22-04-2016, 10:09   #9
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Witam. Na początku podzielę się swoimi przygodami ze stukaniem. U mnie było coś takiego że przy ruszaniu bardziej dynamicznym z miejsca i hamowaniu też takim ostrzejszym było słychać stuknięcie, takie głuche o blachę, niezależnie czy koła były skręcone czy nie. Co się okazało - wywalona poduszka w kielichu kolumny mcPersona. Jak zdemontowałem to z lewej strony otwór w tej poduszce przez który przykręca się amortyzator nie miał kształtu okręgu a jajka - zrobił się luz i amorek sobie gonił w nim raz w tył a raz w przód. Może warto by to sprawdzić, a koszt nie jest duży. Po drugie, co mi się wydaje bardziej prawdopodobne to wysiadający sworzeń wahacza, który również może się tłuc, głównie przy skręcie, bo przecież na nim siedzi cała zwrotnica... Warto wymienić oba i będzie spokój, potem zrobić geometrię.
Stary 26-04-2016, 13:46   #10
Zwil
Postów: 198
byłem u drugiego mechanika, który tez ma diagnostykę. Wywyalone łaczniki stabilizatora do wymiany i gumy stabilizatora. on twierdzi ze na skreconym kole ta guma jest tak zniszczona ze metal o metal obijai to jest ta przyczyna stukania na maksymalnym skręcie. podsumowując nie pchając sie w koszty wymienie łaczniki i gumy i póxniej zobacze co dalej. a co do sworznia wachacza- jest delikatny luz- "twierdzi ze nie ma co ruszac narazie. pojezdze do listopada do przeglądu i sie wtedy zobaczy". mc personów-łozysk nie ruszam. dam znac jak będe po wymianie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:42.
