Stary 02-02-2016, 13:33   #231
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Domyślnie Odp: Olej silnikowy do 2.0 TDCI
Czy Total quartz info ecs 5w30 bedzie dobry ? Pisza ze opracowany dla silnika psa ale nie ma specyfikacji forda
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2016, 14:22   #232
fordes
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 05-04-2010
Postów: 212
Ten drugi ma specyfikacje fordowska Quartz 9000 NFC 5w30, na stronie Total jak dobierzesz olej jako główny wyskakuje właśnie NFC a jako second olej jest właśnie ecs, z tego co czytam leją go do hdi.
fordes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2016, 06:14   #233
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,059
Co obecnie polecacie jakie firmy i parametry do 2.0 TDCI 163KM? I ile go wchodzi dokładnie?
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2016, 09:11   #234
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Napisał RafałB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Motul Specific 913D 5W30
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2016, 16:52   #235
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
A odpowiadając na drugą część pytania: 5,65l
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2016, 17:43   #236
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Dzięki Panowie. Tylko Motul, nic bardziej znanego ?
Stary 16-05-2016, 17:48   #237
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Jezusie jakie frazesy... nie zalewaj 5,65L bo na pewno bedzie ponad stan! tyle to wchodzi na suchy silnik przy montazu.
Co do oleju to moze byc Magnatec A5, Liqui Moly, Fuchs itd. wazne zeby spelnial normy Forda.
Stary 16-05-2016, 18:47   #238
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Dzięki Sławek. To ile wchodzi na prawdę? P.s. Sprawdź priv.
Stary 16-05-2016, 19:42   #239
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-05-2016, 20:17   #240
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silnik 2,0 Duratorq-TDCi 120 kW/163KM pierwsze napełnienie z f.oleju 6,45 l.
Przy wymianie oleju z filtrem 5,65 l.Przy wymianie bez f,oleju 5,38 l.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:21.
