Stary 08-04-2009, 14:16   #1
ph71
Zarejestrowany: 02-04-2009
Model: S-MAX Platinium X Navi DVD
Postów: 217
Domyślnie Olej silnikowy do 2.0 TDCI
Fabrycznie mam Formula E 5W30, ale ASO namawia mnie na Formula S/SD 5W40, nota bene także tylko w technologii syntetycznej jak Formula E. Ale 5W40 nie spełnia normy podanej w mojej instrukcji, więc zastanawiam się czy wiedzą co mówią, czy po prostu mnie naciągają (jest droższy) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obecnie pojawił się już Formula F 5W30 pełen syntetyk robiony przez Castrola, i ten bym widział docelowo u siebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co o tym sądzicie na bazie własnych doświadczeń?
ph71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2009, 18:44   #2
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
Domyślnie Odp: olej silnikowy do 2.0 TDCI
...a co to za aso?...do Forda taki gęsty olej?!!! lej full synt. 5w30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 08-04-2009, 18:48   #3
ph71
Postów: 217
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bemo w Poznaniu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-04-2009, 18:55   #4
loop_77
Avatar loop_77
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Tiguan II/BMW F30 Estoril Blue
Silnik: 2.0 TFSi 220 KM/335i Xdrive
Rocznik: 2016/2012
Postów: 336
Mówili mi,że jest S-Max fabrycznie zalany jest jakimś pólsyntetykiem fordowskim,dlatego chce go czym prędzej zmienic.
Najlepiej na castrola chyba,takiego który ma te same parametry.
Odradzili mi również wymiane przy ok.2000 km
Zaprosili dopiero na przegląd przy 20000 km.
Ja jednak upieram się przy swoim i wole wymienic wcześniej.
loop_77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2009, 19:07   #5
majkelos
Zablokowany
Zarejestrowany: 13-03-2009
Model: ford s-max
Postów: 135
przejechałem dwoma maksiami 80 tysia na fordowskim 5w30 i nie narzekam. Jaka masz pewnośc, że ładniejsza opakowka, inne logo (bardziej znane - markowe) i dwa razy wyższa cena dadzą ci adekwatnie wyższą jakość i lepszy efekt? A nie jest wykluczone, że olej markowy i ten fordowski schodzą z jednej tasmy produkcyjnej.
Nastepna bańka spekulacyjna po nieruchomościach i surowcach to bańka pt: "marka-logo-znak firmowy". jakl słysze, że marka "neostrada tp" jest warta 500.000.000 zł to ogarnia mnie pusty smiech. A wiele produktów no-name lub z logiem własnym kosztuje 50% ceny przy identycznej jakości.
majkelos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2009, 18:26   #6
ph71
Postów: 217
majkelos:
olej Formula F jest droższy w sklepie internetowym Forda od Formula E zaledwie o "parę groszy" (ok.12 zł za 5l), więc pytanie o zmianę oleju na pełen syntetyk jest wg mnie w pełni zasadne...
O ile oczywiście "syntetic technology" na opakowaniu oleju Formula F oznacza wg Forda faktycznie olej SYNTETYCZNY, a nie nowszą wersję Formula E ( wysoce zaawansowany olej mineralny, ale nie syntetyczny).
A poza tym, linie produkcyjne pólsyntetyka i pełnego syntetyka siłą rzeczy nie mogą być takie same.
A logo akurat w tym przypadku pozostaje to samo...
Stary 12-04-2009, 21:49   #7
arczi_75
Avatar arczi_75
Zarejestrowany: 11-01-2009
Postów: 336
Ja już kiedyś pisałem, że w dwóch niezależnych serwisach otrzymałem odpowiedź że Fordy są zalewane teraz pełnym syntetykiem Formula F, podczas gdy wczesniej były półsyntetykiem Formula E. A co do wymiany oleju wcześniej niż po 20 tys. km to odpowiedzi były takie same - owszem można to zrobić ale nie jest to konieczne. Co do pobierania oleju przejechałem 12500 km i wg nie bierze ani grama. Sam oleju dotąd nie wymieniałem i planuję to zrobić rzeczywiście po 20 tys. km
arczi_75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2009, 22:54   #8
majkelos
Zablokowany
Model: ford s-max
Postów: 135
podczas rozliczenia za przegląd policzono mi 5,5 litra oleju silnikowego na wymianę, podczas gdy wymieniając samodzielnie zalałem 4,6-4,7 do połowy bagnetu. więc sie trochę wściekłem że znowu chca mnie oskubać. Tymczasem stwierdzono, że zalecenia fabryczne sa takie, aby zalewać do poziomu max na bagnecie. Ale jak odbierałem drugą nówkę (pierwszą ukradli w nocy spod domu włamując sie po kluczyki. forda!!! bez alufelg!!!), to sprawdziłem stan i było oczywiście do połowy bagnetu., Więc kazałem dolac, albo nie odbieram. bardzo niechetnie ale ulegli
a Wy jaki poziom oleju utrzymujecie?
Ostatnio edytowane przez majkelos ; 12-04-2009 o 23:00
Stary 12-04-2009, 23:24   #9
seba2302
Zarejestrowany: 12-04-2009
Model: VW
Silnik: benzynowy
Postów: 10
Poleciłbym Ci Castrol Magnatec Professional A1 5W30 z specyfikacją Ford WSS-M2C913-B. Niedługo chyba zmienię Formułę E na wlaśnie tego castrola.
seba2302 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2009, 07:58   #10
rectosei
Napisał seba2302 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To już lepiej zmień na Formulę-F 5W-30, z normą właśnie WSS-M2C913-B. Jest produkowany dla Forda wyłącznie przez Castrola, więc jak już słusznie zauważył wcześniej jeden z kolegów, może to być dokładnie to samo co Castrol sprzedaje w ładnym opakowaniu, pod swoją nazwą i 100 złotych drożej. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:18.
