Stary 11-10-2014, 11:45   #11
leszek95b
Zarejestrowany: 01-05-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 58
Domyślnie błąd P2409-60 - korek wlewu paliwa
Witam Panowie i Panie,
Niepokoi mnie od długiego czasu błąd, który jest zawsze obecny (pojawia się po skasowaniu). Sprawdzam forscanem. Z autem nie ma żadnych problemów.
Mianowicie chodzi i błąd:
===DTC P2409-60===
Kod: P2409 - Zakres lub jakość sygnału w obwodzie czujnika/przełącznika korka wlewu
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Modul sterujacy dodatkowymi skladnikami paliwa
Szczegóły kodów usterek
Otwórz i zamknij pokrywę wlewu paliwa dwa razy i sprawdź, czy DTC jest wciąż obecny, przed kontynuowaniem testu.
Przyczyn_ tego kodu DTC mo_e by_:
prowadzenie pojazdu z otwartą pokrywą wlewu paliwa
brak magnesu w pokrywie wlewu paliwa
nieprawidłowe działanie przełącznika pokrywy wlewu paliwa
Dziaanie przecznika mo¨na sprawdzi wybierajc opcj DLM.
usterki instalacji elektrycznej
trwale uszkodzony FACM
WSKAZÓWKA: Po skonfigurowaniu nowego FACM zawsze napełnij FAT postępując zgodnie z zaleceniami w podręczniku warsztatowym, a następnie wykonaj operację napełniania FAT dostępną w menu skrzynki narzędziowej.
Upewnij się, że po wykonaniu napraw kody DTC zostaną wykasowane zarówno z FACM jak i PCM.
===END DTC P2409-60===
Z mojej strony mogę dodać, że:
- nie prowadziłem z otwartą pokrywą,
- w klapce jest magnes.
Czy zna ktoś przyczynę takiego zachowania?
Pozdrawiam.
leszek95b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2014, 13:25   #12
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
Domyślnie Odp: Błąd P2409 - Sygnał czujnika korka zbiornika paliwa
Leszku, poczytaj wątek, poszukaj na forum. Temat korka plus błąd wymieniony przez Ciebie był już poruszany.
_______________________________________
http://i33.tinypic.com/2qxnfwk.jpg
RedFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2014, 21:25   #13
leszek95b
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 58
Dzięki za przyklejenie posta do tego wątku, ale niezbyt odpowiada to mojemu problemowi. Jak pisałem u mnie magnes jest (nawet mocno trzyma - sprawdzałem przykładając śrubokręt). Domyślam się, że może być problem z działaniem samego czujnika (tego schowanego w aucie).
Wie ktoś może jak się do niego dostać? Trzeba rozmontować nadkole?
Stary 05-05-2016, 11:10   #14
xxBrutal
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: C-max
Postów: 6
Domyślnie Re: Błąd P2409 - Sygnał czujnika korka zbiornika paliwa
U mnie jest tak samo magnesik jest na miejscu. Według forscan-a wlew paliwa jest cały czas zamknięty. Można jakoś wymienić ten czujnik ?? Szukałem w kilku sklepach online i nic takiego jak czujnik wlewu paliwa nie mogę znaleźć.
xxBrutal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2016, 23:21   #15
fabis3
Zarejestrowany: 19-02-2016
Silnik: 1,6
Domyślnie Odp: Re: Błąd P2409 - Sygnał czujnika korka zbiornika paliwa
Napisał xxBrutal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam ten sam problem i niestety rozwiązania nie znalazłem :/
fabis3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2016, 13:05   #16
fabis3
Silnik: 1,6
na szrocie taki czujnik dostałem za 20zł, nowego w żadnym sklepie nie widziałem
Stary 11-07-2016, 23:12   #17
mlud2
Zarejestrowany: 11-06-2012
Model: FOCUS II
Silnik: TDCI 1.6 109KM
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - nowy czujnik wyeliminował usterkę?
mlud2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2016, 22:58   #18
leszek95b
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 58
Napisał fabis3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy wiesz jak się do niego dostać aby wymienić?
Stary 21-11-2017, 19:04   #19
Bryckas
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: S-max
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 102
Mam ten sam błąd. Magnes na miejscu. Udało się komuś ustalić, czy to czujnik jest wadliwy?
Bryckas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2018, 19:25   #20
mario934
Zarejestrowany: 12-11-2017
Model: Ford Focus II
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 14
Witam, mam ten sam błąd, magnes w klapce jest. Forscan pokazuje że wlew paliwa jesteś cały czas zamknięty. Gdzie można kupić ten czujnik bo ciężko go na aukcjach znaleźć, do Citroena i Peugeota jest pełno, czy to ten sam czujnik czy do Forda jest inny?
mario934 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:10.
