#11 |
![]() Zarejestrowany: 01-05-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 58
Witam Panowie i Panie,
Niepokoi mnie od długiego czasu błąd, który jest zawsze obecny (pojawia się po skasowaniu). Sprawdzam forscanem. Z autem nie ma żadnych problemów. Mianowicie chodzi i błąd: ===DTC P2409-60=== Kod: P2409 - Zakres lub jakość sygnału w obwodzie czujnika/przełącznika korka wlewu Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Modul sterujacy dodatkowymi skladnikami paliwa Szczegóły kodów usterek Zakres lub jakość sygnału w obwodzie czujnika/przełącznika korka wlewu Otwórz i zamknij pokrywę wlewu paliwa dwa razy i sprawdź, czy DTC jest wciąż obecny, przed kontynuowaniem testu. Przyczyn_ tego kodu DTC mo_e by_: prowadzenie pojazdu z otwartą pokrywą wlewu paliwa brak magnesu w pokrywie wlewu paliwa nieprawidłowe działanie przełącznika pokrywy wlewu paliwa Dziaanie przecznika mo¨na sprawdzi wybierajc opcj DLM. usterki instalacji elektrycznej trwale uszkodzony FACM WSKAZÓWKA: Po skonfigurowaniu nowego FACM zawsze napełnij FAT postępując zgodnie z zaleceniami w podręczniku warsztatowym, a następnie wykonaj operację napełniania FAT dostępną w menu skrzynki narzędziowej. Upewnij się, że po wykonaniu napraw kody DTC zostaną wykasowane zarówno z FACM jak i PCM. ===END DTC P2409-60=== Z mojej strony mogę dodać, że: - nie prowadziłem z otwartą pokrywą, - w klapce jest magnes. Czy zna ktoś przyczynę takiego zachowania? Pozdrawiam. |
#12 |
![]() Imię: Redzia
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
Leszku, poczytaj wątek, poszukaj na forum. Temat korka plus błąd wymieniony przez Ciebie był już poruszany.
#13 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 58
Dzięki za przyklejenie posta do tego wątku, ale niezbyt odpowiada to mojemu problemowi. Jak pisałem u mnie magnes jest (nawet mocno trzyma - sprawdzałem przykładając śrubokręt). Domyślam się, że może być problem z działaniem samego czujnika (tego schowanego w aucie).
Wie ktoś może jak się do niego dostać? Trzeba rozmontować nadkole? |
#14 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: C-max
Postów: 6
U mnie jest tak samo magnesik jest na miejscu. Według forscan-a wlew paliwa jest cały czas zamknięty. Można jakoś wymienić ten czujnik ?? Szukałem w kilku sklepach online i nic takiego jak czujnik wlewu paliwa nie mogę znaleźć.
#15 | |
![]() Zarejestrowany: 19-02-2016
Silnik: 1,6
#16 | |
Silnik: 1,6
#17 |
![]() Zarejestrowany: 11-06-2012
Model: FOCUS II
Silnik: TDCI 1.6 109KM
#18 | |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 58
#19 |
![]() Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: S-max
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 102
Mam ten sam błąd. Magnes na miejscu. Udało się komuś ustalić, czy to czujnik jest wadliwy?
#20 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 12-11-2017
Model: Ford Focus II
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 14
Witam, mam ten sam błąd, magnes w klapce jest. Forscan pokazuje że wlew paliwa jesteś cały czas zamknięty. Gdzie można kupić ten czujnik bo ciężko go na aukcjach znaleźć, do Citroena i Peugeota jest pełno, czy to ten sam czujnik czy do Forda jest inny?
