![]() Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: S i B-Max
Silnik: 2.0 TDCI, 1.4 Duratec
Rocznik: 2010, 2013
Postów: 26
1) Czy jest możliwość takiego ustawienia, aby przycisk AUTO (po lewej stronie) nie włączał automatycznie klimatyzacji? 2) Dodatkowo zauważyłem, że często automatycznie ustawia się w trybie AUTO maksymalna prędkość nawiewu (w cieplejsze dni), co muszę ręcznie korygować minusem. Czy można tak ustawić, aby automatycznie nawiew włączał się maksymalnie na niższym poziomie, a nie zawsze na Full? pozdrawiam, Exio |
![]() Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Ad.1. A dlaczego przycisk AUTO miałby nie włączać klimatyzacji?
Ad.2. O ile wiem AUTO ma zadanie najszybciej doprowadzić do zadanej temperatury stąd jeśli ma to pomóc to ustawia nawiew na maks i tak było w każdym samochodzie, który miałem. Dlatego zawsze masz możliwość korekty (siły czy miejsca nawiewu) jeśli nie odpowiada Ci działanie trybu AUTO.
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 11-01-2014
Model: s-max MK2, był MK1 lift
Silnik: 2,0 EcoBlue 190 KM, był 2.0 163 KM
Postów: 22
Wystarczy włączyć auto a następnie wyłączyć klimatyzację przyciskiem a/C I cieszyć się tym trybem bez Klimy. Po ponownym uruchomieniu auta nawiew w trybie auto bez klimatyzacji.
#4 | |
![]() Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Edit Widzę w Twojej stopce, że jeździłeś oplem - nie miałeś tego w vectrze? Miałeś wersję sprzed czy po lifcie?
Prośba o 1% dla mojej córeczki http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=220419 Ostatnio edytowane przez _sobol_ ; 19-05-2016 o 00:04 |
#5 | |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Jak wylaczysz klime to nie schlodzisz auta. Widze ze kolejna dyskusja fanow klimy bez klimy
![]() Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 363
A ja dołączę pytanie - czy
w trybie auto samochód sam dobiera kierunek nawiewu, tj ciepłe na nogi tylko, zimne na ludzi? Bo bez sensu dmuchać ciepłym w człowieka, czy zimnym w nogi... |
#7 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Będzie wtedy cicho, chłodno i pięknie..... A tak na serio - klima w trybie automat ma swój priorytet który nazywa się temperatura. I to ma osiągnąć i to w jak najkrótszym czasie. Jeśli chodzi o Opla Insignie bo taki mam do dyspozycji to nie ma czegoś takiego o czym piszesz. Jak jest gorąca w środku i załączysz klimę w AUTO, to wentylatory chodzą MAX. Możesz ich prędkość zmniejszyć, ale wtedy nie jest już w trybie Automatycznym. Od razu zgaśnie dioda na guziku Auto. Sprawdź sobie jak nie wierzysz. 5 min temu aż zrobiłem ten test. |
#8 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Czasem mam wrażenie, że ludzie tak się nudzą w życiu, że muszą szukać na siłę problemów. Najmniejsza pierdoła urasta do rangi przeszkody nie do przejścia.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#9 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Spoko, spotkałem się z marudzeniem, że kontrolki od kierunkowskazów na desce rozdzielczej nie gasną natychmiast,tylko żarniki żaróweczek powoli wygasają, nie wspomnę że działało to prawidłowo,jak w każdym normalnym aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A zabawniejsze jest, że koleś nie zwrócił uwagi na brak kontrolki testu poduszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje" Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków
#10 |
![]() Zarejestrowany: 14-10-2010
Model: byly dwa S-Maxy, jest Mazda CX-5
Silnik: był 2.5T, był 2.0 EB 240PS, jest 2.5 NA
Rocznik: był 2007, był 2012, jest 2016.
Postów: 473
Bardziej bylbym zainteresowany jak:
a. zwiekszyc wydajnosc klimy w S-Maxie, bo ta ktora mam jest chyba z Fiesty b. naprawic sterowanie kierunkiem nawiewu - od nowosci wariuja mi klapy I ustawienie nawiewu na wybrany kierunek polega u mnie na wkliknieciu serii kombinacji klawiszy niekoniecznie zwiazanych z pozadanym kierunkiem nawiewu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem, nie znam sie - nie bierzcie mnie na powaznie
