Stary 18-05-2016, 18:48   #1
exio
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: S i B-Max
Silnik: 2.0 TDCI, 1.4 Duratec
Rocznik: 2010, 2013
Postów: 26
Domyślnie klimatyzacja, nawiewy + przycisk AUTO
1) Czy jest możliwość takiego ustawienia, aby przycisk AUTO (po lewej stronie) nie włączał automatycznie klimatyzacji?
2) Dodatkowo zauważyłem, że często automatycznie ustawia się w trybie AUTO maksymalna prędkość nawiewu (w cieplejsze dni), co muszę ręcznie korygować minusem. Czy można tak ustawić, aby automatycznie nawiew włączał się maksymalnie na niższym poziomie, a nie zawsze na Full?
pozdrawiam,
Exio
exio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2016, 19:00   #2
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Domyślnie Odp: klimatyzacja, nawiewy + przycisk AUTO
Ad.1. A dlaczego przycisk AUTO miałby nie włączać klimatyzacji?
Ad.2. O ile wiem AUTO ma zadanie najszybciej doprowadzić do zadanej temperatury stąd jeśli ma to pomóc to ustawia nawiew na maks i tak było w każdym samochodzie, który miałem.
Dlatego zawsze masz możliwość korekty (siły czy miejsca nawiewu) jeśli nie odpowiada Ci działanie trybu AUTO.
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2016, 19:22   #3
kasjapa
Zarejestrowany: 11-01-2014
Model: s-max MK2, był MK1 lift
Silnik: 2,0 EcoBlue 190 KM, był 2.0 163 KM
Postów: 22
Wystarczy włączyć auto a następnie wyłączyć klimatyzację przyciskiem a/C I cieszyć się tym trybem bez Klimy. Po ponownym uruchomieniu auta nawiew w trybie auto bez klimatyzacji.
kasjapa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2016, 23:56   #4
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Napisał bukox
Przejedź się choćby oplem (vectra C poliftowa, insignia) - masz możliwość ustawienia maksymalnego stopnia nawiewu, z jakiego klima skorzysta w trybie "auto". Będzie się starała schłodzić samochód, ale choćby był rozgrzany do 60st, a na panelu miał zadane 16,5st - nie wkręci wentylatorów powyżej zdefiniowanego wcześniej progu... Fajne, miłe i przyjemne, nigdy huczenia z nawiewów. To jedna z "pierdół", do której się przyzwyczaiłem i której w Maksie mi brakowało gdy się do niego przesiadłem...
Edit
Widzę w Twojej stopce, że jeździłeś oplem - nie miałeś tego w vectrze? Miałeś wersję sprzed czy po lifcie?
Prośba o 1% dla mojej córeczki
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=220419
Ostatnio edytowane przez _sobol_ ; 19-05-2016 o 00:04
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2016, 00:08   #5
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Napisał kasjapa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale po co?
Jak wylaczysz klime to nie schlodzisz auta.
Widze ze kolejna dyskusja fanow klimy bez klimy
Stary 19-05-2016, 09:44   #6
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 363
A ja dołączę pytanie - czy
w trybie auto samochód sam dobiera kierunek nawiewu, tj ciepłe na nogi tylko, zimne na ludzi?
Bo bez sensu dmuchać ciepłym w człowieka, czy zimnym w nogi...
rufik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2016, 10:28   #7
dafior01
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Napisał _sobol_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To ja bym jeszcze dołożył: żeby dało się tak ustawić, że nie załącza przednich nawiewów tylko jeden prawy z tyłu..... Nigdy więcej zefirków (bo przecież obroty ustawione na minimalne) w okolicy twarzy .....
Będzie wtedy cicho, chłodno i pięknie.....
A tak na serio - klima w trybie automat ma swój priorytet który nazywa się temperatura. I to ma osiągnąć i to w jak najkrótszym czasie.
Jeśli chodzi o Opla Insignie bo taki mam do dyspozycji to nie ma czegoś takiego o czym piszesz. Jak jest gorąca w środku i załączysz klimę w AUTO, to wentylatory chodzą MAX. Możesz ich prędkość zmniejszyć, ale wtedy nie jest już w trybie Automatycznym. Od razu zgaśnie dioda na guziku Auto. Sprawdź sobie jak nie wierzysz. 5 min temu aż zrobiłem ten test.
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2016, 12:13   #8
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Czasem mam wrażenie, że ludzie tak się nudzą w życiu, że muszą szukać na siłę problemów. Najmniejsza pierdoła urasta do rangi przeszkody nie do przejścia.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2016, 20:07   #9
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Spoko, spotkałem się z marudzeniem, że kontrolki od kierunkowskazów na desce rozdzielczej nie gasną natychmiast,tylko żarniki żaróweczek powoli wygasają, nie wspomnę że działało to prawidłowo,jak w każdym normalnym aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A zabawniejsze jest, że koleś nie zwrócił uwagi na brak kontrolki testu poduszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje"
Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków
Mario_Mario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2016, 20:12   #10
Zoltyy
Zarejestrowany: 14-10-2010
Model: byly dwa S-Maxy, jest Mazda CX-5
Silnik: był 2.5T, był 2.0 EB 240PS, jest 2.5 NA
Rocznik: był 2007, był 2012, jest 2016.
Postów: 473
Bardziej bylbym zainteresowany jak:
a. zwiekszyc wydajnosc klimy w S-Maxie, bo ta ktora mam jest chyba z Fiesty
b. naprawic sterowanie kierunkiem nawiewu - od nowosci wariuja mi klapy I ustawienie nawiewu na wybrany kierunek polega u mnie na wkliknieciu serii kombinacji klawiszy niekoniecznie zwiazanych z pozadanym kierunkiem nawiewu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem, nie znam sie - nie bierzcie mnie na powaznie
Zoltyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:59.
