Stary 24-05-2016, 13:26   #11
waldekzet
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 20-05-2016
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 6
Domyślnie Odp: Brak mocy, automat nie przerzuca
To lepiej od razu skrzynie wymienić..
p.s Auto poszło do motorka26 ( oby się chłopak doszukał przyczyny )
waldekzet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2016, 19:32   #12
dziku999
Zarejestrowany: 14-10-2015
Model: Mondeo mk3
Postów: 70
Napisał waldekzet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tak, i nie...
Daj znać co tam było i jakie wyszły koszty jak rozwiążesz problem.
dziku999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2016, 10:41   #13
waldekzet
Imię: Waldek
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 6
Więc Pan "motorek26" załatwił sprawę szybko i profesjonalnie.
Coś było z zaworem EGR czy jakoś tam. W każdym razie facet zdiagnozował i naprawił mi auto w kilka chwil!
Polecam!
Stary 29-05-2016, 12:12   #14
hanusiak
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 01-02-2016
Silnik: 2.2
Postów: 26
Uwalony zawór EGR, miałem ten sam problem u siebie.
Po czyszczeniu zaworu wszystko wróciło do normy.
Oleju w skrzyni nie polecam dotykać, ja się pokusiłem przy 160 tys., to musiałem elektrozawory robić, bo opiłki wypłukało i poszły na sterownik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hanusiak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2022, 18:44   #15
Raf66
Avatar Raf66
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 15-03-2019
Model: Mondeo MK4 Titanium X/ Fusion
Silnik: 2.0 TDCI/ 1.4 TDCI
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 127
Podpinam się pod powyższy temat.
Wracałem dzisiaj z pracy i wywaliło na conversie komunikat "skrzynia biegów potrzebna obsługa" i zaświeciła się kontrolka ESP. Auto nie przerzucali biegów nawet na trybie sportowym i straciło moc. Zjechałem, zgasiłem, podłączyłem interfejs pokazało się kilka błędów (zdjęcia w załączeniu). Skasowałem błędy i ruszyłem przerzucając biegi ręcznie w trybie "S". Ujechalem kilka km i znowu błąd jak powyżej. "Check" nie zaświecił się ani razu. W przeszłości miałem już podobny objaw i wtedy winne były zaworki podciśnienia, ktòre wymieniłem i auto śmigało aż miło przez ponad dwa lata. Teraz zamieniłem je miejscami, ale nic to nie dało... Wydaje mi się jakby problem był po stronie podciśnienia, ale gdzie szukać? Sprawdziłem wężyki podciśnienia i są szczelne, pompa vacu też jest ok bo z hamulcami wszystko w porządku. Proszę o jakieś podpowiedzi. Auto to Mondeo MK4 2.0 TDCi ze skrzynią Durashift Aisin.
Typ Pliku: jpg Screenshot_2022-04-29-16-47-41-796_com.astech.forscanlite.jpg (97.9 KB, 28 wyświetleń)
Raf66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2022, 11:37   #16
Raf66
Avatar Raf66
Imię: Rafal
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 127
Nikt nie ma pomysłu, żeby coś podpowiedzieć?
W międzyczasie wyczyściłem EGR-a i wykonałem adaptacje.
Zresetowalem PCM-a, ale nadal zero poprawy... Po wykasowaniu błędów wszystko jest ok, skrzynia przerzuca poprawnie biegi, ale po mocniejszym depnięciu zaświeca się ESP i skrzynia przechodzi w tryb awaryjny. Po zatrzymaniu i wrzuceniu R lub D jest mocne szarpnięcie. W szkrzyni olej był zmieniany jakieś 30 tys dynamicznie i nigdy nie było problemów. Dodam, że jakieś 200 kilometrów temu wymieniłem filtr paliwa na Valeo, może to mieć jakieś znaczenie? Ciśnienie na szynie też jest prawidłowe. Załączam zrzuty z Forscana z wersji na smartfon (błędy)
Bump: Nikt nie ma pomysłu, żeby coś podpowiedzieć?
Stary 17-05-2022, 12:09   #17
Raf66
Avatar Raf66
Imię: Rafal
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 127
Problem rozwiązany - choinka błędów była spowodowana nieszczelnością na wężyku idącym do turbo umieszczonym za chłodniczką od EGR-a.
Jednak teraz EGR zaczął wydawać dziwne "piskliwe" dźwięki nasilające się wraz z dodawaniem gazu. Czym może być to spowodowane? Obecnie żadnych błędów nie ma, autko śmiga i ma swoją moc
Stary 02-07-2022, 21:24   #18
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Witam, mam podobny problem w mondeo mk4 2.0 tdci 130km 2007 od tescia.
Auto zima zaczelo wywalac awarie skrzyni i podobnie jak u was: p1719 oraz U0401 - brak mocy (turbo nie pracuje), kontrolka esp, skrzynia tylko 3ci bieg.
Nie pomagalo wtedy nic - ani ponowne odpalenie ani kasowanie bledow, samochod wrocil do pl na lawecie miesiac temu.
Nagle okazalo sie ze caly miesiac jezdzilo idealnie az pewnego dnia znow ta sama historia. Na drugi dzien znowu wszystko dziala.
Egr dawno temu zostal zaslepiony - czy mozliwe ze siadla mu elektronika i zakloca komunikacje pcm i tcm?
Dzisia zauwazylem ze nie dziala tempomat (w ogole nie da sie go wlaczyc chocby w tryb standby) - poza tym auto jezdzi normalnie.
Tesciu wraca w sierpniu do pl i chce z powrotem wrocic mondkiem do de - do tego czasu musze sie z tym uporac.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:34.
