Stary 21-05-2016, 08:25   #1
waldekzet
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 20-05-2016
Silnik: 2,0 TDCI
Domyślnie Brak mocy, automat nie przerzuca
Mój Mondeo 2.0 TDCI, Automat ( 2008 )
Po dłuższej trasie ok 500km gdy zatrzymałem się na stacji i ponownie ruszyłem. Stracił moc max prędkość ok 100 km/h. Skrzynia biegów nie przerzuca biegów! Kontrolka check engine oraz ESP. Komunikat konieczna obsługa skrzyni biegów.
Byłem u mechanika, który podłączył kompa i wyszło że są dwa błędy
P1719
U0401
Po skasowaniu błędów przez chwilę wszystko było OK. Moc oraz przerzucanie biegów ale tylko przez około minutę. Powrót i na nowo kasacja błędów aby sprawdzić czy coś jeszcze się pojawiło. Ale nie! tylko te dwa błędy.
Mechanik stwierdził, że to może być problem z turbiną i dlatego nie dział skrzynia. Albo na odwrót coś ze skrzynią i turbina daje taki błąd przy okazji.
Coś jeszcze! od jakieś 2 tyg pojawiał się komunikat o wymianie oleju ale zignorowałem to bo olej w silniku był wymieniany niedawno a poziom jest OK. może chodziło o olej w skrzyni? Nie wiem. W każdym razie facet od automatów, któremu opowiedziałem przez tel. co się dzieje stwierdził ze jak wymienię olej to w ogóle nie ruszy.I mam mu auto podstawić. Dziwne skoro po kasacji błędów przez chwilę, skrzynia normalnie przerzuca..może faktycznie to nie skrzynia?
Ktoś pomoże? Jestem z łodzi.
Ostatnio edytowane przez waldekzet ; 21-05-2016 o 08:27
waldekzet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2016, 10:19   #2
dziku999
Zarejestrowany: 14-10-2015
Model: Mondeo mk3
Postów: 70
Domyślnie Odp: Brak mocy, automat nie przerzuca
A kiedy ostatnio zmieniałeś olej w skrzyni?
Ile masz nalatane w tym aucie?
Ta trasa 500 km to byłą spokojna jazda, czy np. autostrada z gazem w podłodze?
Co do komunikatu to raczej nie chodziło o olej w skrzyni - raczej nie ma w skrzyni czujnika degradacji oleju.
dziku999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2016, 11:09   #3
waldekzet
Imię: Waldek
Silnik: 2,0 TDCI
Nie była to spokojna jazda. Oleju w skrzyni nigdy nie wymieniłem auto kupiłem w zeszłym roku.
Przebieg 190 tysięcy
Stary 22-05-2016, 12:29   #4
waldekzet
Imię: Waldek
Silnik: 2,0 TDCI
Macie jakieś pomysły?
Stary 22-05-2016, 13:14   #5
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
P1719 - obwód zaworu elektromagnetycznego zmiany biegów / problemy systemów przesyłowych / sygnał momentu obrotowego silnika.
Tutaj trzeba diagnostyke zrobic..
W lodzi masz @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 22-05-2016, 13:20   #6
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Dwie informacje jakie się najczęściej pojawiają na necie to:
Uszkodzony czujnik obrotów silnika
Uszkodzona skrzynia
Zaczął bym chyba od czujnika bo zapewne tańszy w zakupie i wymianie niż skrzynia.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2016, 13:46   #7
dziku999
Model: Mondeo mk3
Postów: 70
Generalnie ciężki temat. Z tego co znalazłem w necie to Twoje błędy to:
U0401 - Nieprawidłowe dane otrzymane od Modułu sterującego silnika
Z tego pierwszego można wywnioskować że coś z elektrozaworami w skrzyni jest nie tak. Być może dlatego ten mechanik Ci nie sugerował wymiany oleju w skrzyni żeby świeży olej nie wypłukał więcej zanieczyszczeń i nie rozwalił skrzyni do końca...
Chyba pozostają Ci 2 rozwiązania - wstawić do kogoś kto się zna, ewentualnie szukać jakiegoś info na zagranicznych forach...
Stary 23-05-2016, 00:47   #8
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
albo obejrzeć kable.
Stary 23-05-2016, 09:03   #9
waldekzet
Imię: Waldek
Silnik: 2,0 TDCI
Dziękuję wszystkim,
Mam nadzieję, że to nie będę wielkie koszty. Bo z rodziną na wakacje nie pojedziemy:-(
Stary 23-05-2016, 12:56   #10
dziku999
Model: Mondeo mk3
Postów: 70
Napisał waldekzet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję wszystkim,
Oby tak było. Niestety naprawy automatów jak już coś padnie z reguły tanie nie są... Ja mam mondka z 2003, z automatem i na same naprawy skrzyni w 4 lata poszło ponad 7 tysięcy O_o
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:37.
