Stary 04-07-2016, 18:04   #1
Leśnik
Zarejestrowany: 15-07-2012
Model: Galaxy MK1, Galaxy MK2, Mondeo MK4
Silnik: 2,3; 2,3; 2,5T
Rocznik: 1999, 2002, 2007
Postów: 4
Domyślnie 2,5T przerywa przy delikatnym przyśpieszaniu
witam
proszę o podpowiedź w zdiagnozowaniu usterki
objawy są takie że przy delikatnym przyśpieszaniu silnik na ułamki sekund przestaje przyśpieszać po czym zbiera się normalnie, wygląda to tak że ruszam spod domu na zimnym silniku, trzymam wciśnięty gaz w jednej pozycji, auto powoli jednostajnie się rozpędza i w pewnym momencie bez wyraźnej przyczyny przestaje przyśpieszać na chwilę, nie szarpie, nie strzela z wydechu itp.
problem występuje w zakresie niskich obrotów tak do 3000rpm
przy mocniejszym depnięciu jest ok, przyśpiesza normalnie
przerwy są nieregularne i występują najczęściej na zimnym silniku, po rozgrzaniu praktycznie nie występują
nie jest to raczej związane z wypadaniem zapłonu bo nie ma typowego szarpania (mam w domu dwa galaxiaki z LPG więc wiem jak to wygląda)
błędów brak, zarówno w sterowniku auta jak i w sterowniku STAGa
problem występuje na PB i LPG chociaż w większości odczuwam na PB bo jak się przełączy na LPG to silnik jest już rozgrzany
gdzie szukać ?
turbinę raczej wykluczam bo na niskich obrotach raczej i tak nie dmucha, chyba że całkiem się zacina (nie mam żadnego doświadczenia w silnikach doładowanych)
może przepustnica ? są z nią jakieś problemy w tym silniku ? albo czujnik przy pedale gazu ?
Leśnik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2016, 15:41   #2
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Domyślnie Odp: 2,5T przerywa przy delikatnym przyśpieszaniu
Jakiś błąd wyskakuje?
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2016, 15:43   #3
cliner
Avatar cliner
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Świece kiedy wymienałeś?
Stary 05-07-2016, 15:44   #4
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
Napisał Leśnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pisze że nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2016, 21:41   #5
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Ja bym obstawiał, że czujnik gazu się gubi.
Turbo ładuje cały czas nawet na niskich obrotach.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2016, 23:21   #6
Zoltyy
Zarejestrowany: 14-10-2010
Model: byly dwa S-Maxy, jest Mazda CX-5
Silnik: był 2.5T, był 2.0 EB 240PS, jest 2.5 NA
Rocznik: był 2007, był 2012, jest 2016.
Postów: 473
Sterowanie zaworem 'upustowym' za turbina - taki maly solenoid? One lubily sie padac.
Nie pomny teraz jestem numeru czesci - wymiana kosztowala mnie kolo 400 PLn w ASO.
U mnie akurat przywieszal sie tak ze nie odpuszczal wystarczajaco szybko I powodowal przeladowywanie, ale objawy moga byc w obie strony.
Nie wiem, nie znam sie - nie bierzcie mnie na powaznie
Zoltyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:22.
