Stary 10-07-2016, 06:40   #4021
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
o klimie jest temat - pękające rurki - kolanko i druga strefa utlenione przewody
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2016, 17:02   #4022
uzi11
Zarejestrowany: 31-03-2016
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9tdi
Postów: 16
Witam Wszystkich
Tydzień temu kupiłem Forda Galaxy 1.9 TDI 1999 r.
Trzy dni po kupnie dowiedziałem się o czymś takim jak dogrzewacz silnika.
Oczywiście nie działa. Rozpocząłem więc niniejsza lekturę i posprawdzałem co nieco w aucie. Okazało się że poprzedni właściciel odciął pompkę paliwa dogrzewacza. Nie dość że zasilanie elektryczne to również wężyk dopływu paliwa.
Poczytałem trochę i znalazłem info że pompkę trzeba wpiąć w przewód paliwowy przelewowy (powrotny z silnika). Jednak nie jestem pewny więc proszę Was o wypowiedź w którym dokładnie miejscu należy wpiąć pompkę paliwa podgrzewacza. Ponieważ jestem wzrokowcem więc może ktoś ma fotkę jak to wygląda.
Oglądając auto od spodu nie widziałem żadnego trójnika. W związku z tym pytanie: Czy muszę rozciąć przewód i wstawić trójnik, czy jest jakiś inny sposób?
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam.
Typ Pliku: jpg Obraz1.jpg (56.5 KB, 51 wyświetleń)
uzi11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2016, 01:29   #4023
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Jest trójnik, tak około 20-30 cm od zbiornika na prawej podłużnicy.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2016, 11:13   #4024
uzi11
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9tdi
Postów: 16
Zajrzałem ponownie pod samochód i nie ma trójnika.
Ale jest 30 cm od zbiornika połączenie 10 cm wężem gumowym. Zapewne był tam trójnik.
Jaki zastosować trójnik metalowy czy plastykowy?
Stary 15-08-2016, 15:19   #4025
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Orginalnie był plastik, ale jaki założysz to nie ma znaczenia, chociaż metalowy jest podatny na korozję.
Masz tam kabelki i na nich końcówki do pompki paliwowej?
Stary 15-08-2016, 17:16   #4026
uzi11
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9tdi
Postów: 16
Mam przewody elektryczne do pompki. Muszę tylko założyć trójnik i podłączyć przewody paliwowe do pompki.
Stary 17-08-2016, 18:51   #4027
uzi11
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9tdi
Postów: 16
Jeszcze pytanko: Jaką średnice powinien mieć trójnik?
Stary 11-09-2016, 14:35   #4028
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Taki żeby ci z lekkim oporem wszedł na przewody gumowe. Bo opaski nie ma jak zastosować. Myśle ze trójnik od spryskiwacza szyby by podszedł ,choc pewnie ciut za mały moze sie okazać. Zapytaj na szrocie o małe trójniki,moze cos bedzie.
peters jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2016, 08:51   #4029
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Zrobiło sie chłodniej, i jak słyszę piece w naszych SGA juz zaczynają odpalać, a ich świst obwieszcza niestety koniec lata. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-09-2016, 21:11   #4030
Asia88
Imię: Joanna
Zarejestrowany: 12-07-2016
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 7
Jak się dowiedzieć, czy auto ma dogrzewanie silnika albo ogrzewanie postojowe? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Galaxy 2007 2.0 TDCI
Asia88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:09.
