Stary 13-07-2016, 00:11   #901
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: Siłownik maski - gdzie kupić?
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leszcz, a ty w ogole przeczytales o co pytalem?
oczywiście
Mi z ręki tez nie chciały wogóle pójść na ściśnięcie ale po założeniu poszły .
Widzę, że też masz taki dziwny "ton" ...
Miłego wieczoru
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 13-07-2016, 00:12   #902
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Juz byly na samochodzie. Ciagnalem w dol i wygladalo ze predzej sie maska zlamie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A sprawdzalem tez z pojedynczym silownikiem.
Jak ktos ma je pod reka to moze sprawdzic czy da sie je "recznie" scisnac, np opierajac o ziemie czy innym recznym sposobem? Mam je teraz w domu i moge sie z nimi mocowac ale balem sie, ze jest tam jakas blokada o ktorej nie wiem albo cos takiego
Edit: jesli sie ma skladac tak lekko jak na wideo na tym [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], to mam jakos zblokowane oba silowniki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 13-07-2016 o 03:21
Stary 13-07-2016, 03:22   #903
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Siłowniki o tej sile spokojnie powinny dać się "zwinąć" ręcznie,oczywiście pojedynczo .
Może któryś się przyblokował.
Stary 13-07-2016, 03:24   #904
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Oba sie zablokowaly (???)
Jeszcze zauwazylem ze dostalem 2 silowniki 280N do Fiata Pandy (nr FA 21689). Wydawalo mi sie ze mialy byc 235N do Fiata Stillo. Ale 40N nie powinno robic roznicy
Stary 13-07-2016, 05:15   #905
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Maja byc od Pandy. Siłownik można wcisnąć opierając sie o niego. Nie ma blokad. A czy da sie obracać tloczysko względem cylindra? (w osi)
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2016, 07:00   #906
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - szansa, że trafiłeś na zablokowane siłowniki i to oba jest równa praktycznie zeru. Zjedz porządne śniadanie i pociągnij maskę mocno w dół. Każdy siłownik ma zwiększony opór startowy - Ty nie masz odwagi go pokonać, ale wierzymy w Ciebie - spróbuj.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2016, 08:06   #907
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Da sie obracac reka mimo ze jest b ciezko. Opor nie jest plynny tylko taki "chropowaty"
Z silownika wykrecilem te plastikowe glowki (aby nie polamac) i opieralem sie na nich z calej sily - ani drgnely. Potraktuje je jeszcze "fizyka" ale nie na aucie - tam sie maska krzywila juz.
Bump: dobra, udalo mi sie je ruszyc poza autem. Byly oba jakby zapieczone. W koncowej fazie rozciagania czuc jakby chropowatosc i znowu chwytaja. Trzeba duzej sily aby ruszyc z miejsca, potem juz idzie. Moze sie rozruszaja/naoliwia. Zobacze jak teraz to dziala na aucie
Stary 13-07-2016, 08:35   #908
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Pierwsze ściśnięcie jest trudne - też tego doświadczyłem u siebie po montażu. Opuszczałem powoli i po paru cm podnosiłem do góry. Potem jeszcze niżej i znowu do góry. I tak aż do zamknięcia
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2016, 12:48   #909
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Rozruszalem to, zainstalowalem na auto...
Jak dla mnie zbyt silne te silowniki (zakladajac ze moje nie sa uszkodzone). Co wiecej dojezdzajac do konca jest jakby wrazenie ze cos je tam na koncu blokuje, jakby dochodzili na koniec zakresu.
Ponadto IMO sumaryczna sila rowna jednemu silowniku by wystarczyla i moze by odpowiadala z grubsza efektowi jaki jest na wideo powyzej (lekkie zamykanie jedna reka)
W chwili obecnej jak maska jest na gorze to musze obydwoma rekami ja sciagac w dol. No dobra - jedna reka tez sie ta ale maska sie "gnie"/przechyla bo silowniki mocno trzymaja i niesymetrycznie puszczaja.
Zastanawia mnie czy stalo sie to tylko mnie czy wszyscy maja duzo silniejsze silowniki niz na wideo powyzej. W ciagu najblizszych miesiecy bede w Krakowie to mozemy sie spotkac i porownac.
Natomiast gratsy za jakosc mocowan. Za bardzo sie nie znam na technicznych sprwach ale gwint perfekcyjne wykonany. Lekko sie wkreca (nie trzeba trafiac w gwint). Latwo dociaga nakretke nie powodujac jej obracania sie. Moze bym skleil/zgrzal nakretke z ta srodkowa podkladka aby bylo latwiej ja osadzic i zablokowac w otworze.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 13-07-2016 o 12:57
Stary 13-07-2016, 13:45   #910
lsulima
Postów: 1,142
Pamiętajcie, że w zimie sprężyny gazowe pracują inaczej. Ich siła maleje. Nikt z nas chyba nie użytkował tych sprężyn zimą i nie wiemy jaki zapas siły powinien być. Co do konstrukcji, to oczywiście można było zrobić bardziej finezyjną konstrukcje. Natomiast zależało mi, aby całość była możliwie najtańsza. Zgrzewanie to dodatkowa operacja, która podwyższyła by koszty. Zdaje sobie też sprawę, że montaż nie jest najprostszy, ale z założenia miał sie odbyć tylko raz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:36.
