Stary 20-07-2016, 13:29   #11
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Domyślnie Odp: Pęknięta szybka zegarów convers +
Nie nóż ibrzeszczot tylko jakiś miękki plastik np kartę kredytowa
Stary 20-07-2016, 13:42   #12
bambucza
Avatar bambucza
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,2 TDCI 175KM
Postów: 200
bambucza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2016, 13:52   #13
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Ok dzięki udało się wyjąć zegary dzięki Koledze Sebioza. Serdeczne dzięki. Jednak muszę stwierdzić iż szybka jest tak uformowana iż napewno z poliwęglanu się nie da takiej zrobić. Pozostaje mi szukać kogoś kto miałby tego typu zegary uszkodzone lub samą szybkę do odsprzedania. Będę wdzięczny za info jak ktoś coś wie
Wysłane z mojego HUAWEI MT7-L09 przy użyciu Tapatalka
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2016, 14:01   #14
klajgus
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK4 - MK5
Silnik: 2.5 T 275KM/391Nm -2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2008- 2017
Postów: 296
Napisz WP do kolegi Orion 512 on naprawia te liczniki, może ma jakiś padnięty na części.
Było 216 KM /329Nm jest 275KM/391Nm
klajgus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2019, 00:39   #15
anfibear
Zarejestrowany: 10-12-2018
Model: MONDEO MK 4
Silnik: EB 2.0
Chciałbym odświeżyć temat.
Dziś spotkała mnie niemiła niespodzianka.
Pęknięcie ok 3cm w środkowej części wyświetlacza od dolnej krawędzi.
Udało się komuś dorobić/wymienić szybkę bez konieczności zakupu całego licznika?
Mondeo MK4 2013 po lift - licznik Converse +
Ostatnio edytowane przez anfibear ; 16-05-2019 o 00:58
anfibear jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2019, 11:44   #16
bzikoll
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 19-01-2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
ja dorabiałem fragment szybki ten od kontrolek na górze...
jest trochę roboty ...
a całą raczej było by ciężko dorobić bo nie jest płaska a ma swoje wypukłości...
choć pewnie i z tym da się jakoś poradzić ...
jak masz zdolności modelarskie to możesz odlew z gipsu zrobić tej co masz
następnie położyć na tym odlewie płaską plexi i podgrzewać aż do osiągnięcia wymaganego kształtu
a na koniec odciąć co za dużo i wkleić w miejsce starej ...
Ostatnio edytowane przez bzikoll ; 16-05-2019 o 11:47
bzikoll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2022, 22:32   #17
joseph102
Zarejestrowany: 26-11-2013
Model: S-Max mkI
Cześć,
wiem, że stary temat. Ale może ktoś ma rozwiązanie. Potrzebuję też taką szybkę. Macie namiary na sklep, producenta? Może macie rysunek dokładny?
Ostatnio edytowane przez joseph102 ; 11-10-2022 o 22:38
joseph102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:59.
