Stary 19-07-2016, 21:59   #1
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Domyślnie Pęknięta szybka zegarów convers +
Witam wszystkich.
Dzisiaj rano wsiadam do auta i po odpaleniu zegarów convers + zauważyłem ze pękła mi szybka maskująca zegary i wyświetlacz. Nie wiem czy sama od siebie, czy też na myjni mi ją uszkodzili. To już nie istotne. Moje pytanie to czy da się wymienić samą szybkę, czy da się w ogólne tak ową dostać. Ewentualnie czy będzie pasować ze zwykłych zegarów bez conversa. Bo nowy convers to trochę duży wydatek. Rysa jest szpetna i robi refleksy.
Wysłane z mojego HUAWEI MT7-L09 przy użyciu Tapatalka
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2016, 10:44   #2
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Domyślnie Odp: Pęknięta szybka zegarów convers +
Może ktoś z was wie jak wymontować te zegary, znalazłem firmę która wycina tego typu rzeczy z poliwęglanu, ale musiałbym im dostarczyć stary element.
Stary 20-07-2016, 11:10   #3
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Od dołu przy kręcone są na dwie śrubki a od gory trzyma je sprężysta blaszka
Stary 20-07-2016, 11:13   #4
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Jak sie do tych śrubek dostać i czy sa jakieś kable na które trzeba mocno uważać
Stary 20-07-2016, 11:23   #5
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Zarejestrowany: 03-06-2005
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 200KM / 500Nm
Postów: 327
Napisał Norb.81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daj znać jakie to są koszty, bo ja też mam pękniętą szybkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Swoop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2016, 11:41   #6
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Jak znajdę kogoś kto mi wytłumaczy jak to wymontować to jutro już by gostek działał z tą szybką. Umie to zrobić z poliwęglanu, nie rysowała by się i byłaby idealnie transparentna. Niestety nie wiem jak się zabrać do tych zegarów. Nie ma problemu jak mi gostek wytnie i bedzie sie dało to zamontować to mogę zamówić wiécej
Stary 20-07-2016, 11:42   #7
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Koszt myślę że w granicach 100 pln
Stary 20-07-2016, 12:31   #8
bambucza
Avatar bambucza
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,2 TDCI 175KM
Postów: 200
zobacz na fotorelacje tam jest jak wyciągnąć zegary z Mondeo MK3, z tego co pamiętam to w MK4 jest zachowana podobna konstrukcja montażu/demontażu.....
bambucza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2016, 12:55   #9
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Może ktoś kto tam ostatnio zaglądał na ten dział i podpowie, bo szukam w gąszczu tych fotorelacji i nie umię tego znaleść, google nie pomaga wyszukiwarka wewnętrzna też mi nic nie znajduje
Stary 20-07-2016, 13:26   #10
klajgus
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK4 - MK5
Silnik: 2.5 T 275KM/391Nm -2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2008- 2017
Postów: 296
Zmieniłem licznik już dosyć dawno, wiec mogę być nie precyzyjny, zaczynamy od opuszczenia kierownicy, max do dołu i do siebie, potem ściągamy plastyk między kierownica a licznikiem, po obydwu bokach jak się przyjrzysz to zobaczysz zatrzaski, po ściągnięciu tej osłony zobaczysz już licznik, i dwie śruby na dolnych jego krańcach, odkręcasz śruby następnie na górze na środku licznika wsowasz jakiś nuż - brzeszczot lub coś w podobie, w celu odsunięcie takie blaszki co trzyma licznik u góry, i go wyciągasz. Powodzenia
Było 216 KM /329Nm jest 275KM/391Nm
klajgus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:48.
