Stary 26-07-2016, 06:42   #71
grzegorzyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 16v 105 KM
Postów: 242
Domyślnie Odp: Nadmuch powietrza,działa tylko w pozycji 4
A wentylator od dmuchawy się kręci bez oporów?
grzegorzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2016, 16:49   #72
Konani
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Napiszę, może ktoś tu zaglądnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem problem z dmuchawą w swoim Focusie, jednak nic nie pomogło. Z tego co zdążyłem ustalić sam ,do naprawy nadmuchu potrzebny bedzie miernik elektryczny, który ułatwi sprawdzenie każdej części.
Zaczynając od bezpiecznika pod maską. 30A wymienić jeśli spalona i pracować na wyłączonym nadmuchu.
Potem przełącznik zmiany biegów ( zostawić na 1 biegu, w przeciwnym wypadku spali bezpiecznik). Jeśli działa przełącznik, prąd popłynie do kostki rezystora, tak więc nie trzeba zdejmować obudowy przełącznika, żeby sprawdzić przełącznik.
Jeśli prąd nie dochodzi do silnika dmuchawy, wina leży do stronie rezystora.
Trzeba miernikiem sprawdzić czy prąd przechodzi aż do kondensatora 215 C, jeśli tak i tranzystor robi się ciepły, wina leży po stronie silnika dmuchawy. Jeśli prądu nie ma przy stykach kondensatora, można kablem spiąć i sprawdzić czy przepływa niski prąd.
Silnik dmuchawy. Należy go odkręcić od spodu, trzyma się na 3 śrubach torx, wyjąć przeczyścić.
W domu można oczyścić łożysko, szczotki i podpiąć do baterii w celu sprawdzenia, czy kręci. Jeśli nie pozostaje tylko wymiana lub regeneracji w serwisie, który zajmuje się na przykład rozrusznikami, alternatorami. Koszt 50-100zł w zależności co do wymiany.
Genearalnie godzinka roboty i można to zrobić samemu.
Ostatnio edytowane przez Konani ; 18-08-2016 o 16:59
Konani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2016, 15:01   #73
dimiC
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 03-09-2015
Rocznik: 1998
Postów: 42
Cześć, mam mały problem z nawiewem. Niezależnie od tego w jakiej pozycji jest ustawiony i na jakim stopniu (1, 2, 3 czy 4) wydaje z siebie dziwne dźwięki. Coś jakby piszczenie. Czym to może być spowodowane i w jaki sposób zabrać się do naprawy problemu?
dimiC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2016, 15:46   #74
PiotrekBstk
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-08-2016
Model: Ford Focus Mk1
Postów: 38
sprawdz wentylatory
Ostatnio edytowane przez PiotrekBstk ; 07-10-2016 o 15:53 Powód: zła odpowiedz
PiotrekBstk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2016, 16:18   #75
wielkikack49
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Focus Mk1 FL HB
Silnik: 1,6 ZETEC SE
Postów: 155
Napisał Konani Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kondensator? Tranzystor? Coś kolega się chyba rozpędził troszkę.
wielkikack49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2016, 19:41   #76
dimiC
Imię: Patryk
Rocznik: 1998
Postów: 42
Napisał PiotrekBstk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdz wentylatory
Jak się do nich dostać? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-10-2016, 21:14   #77
PiotrekBstk
Imię: Piotrek
Postów: 38
Napisał dimiC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli jest to wentylator nagrzewnicy to tu masz dokladny opis: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jakis czas temu miałem podobny przypadek dziad piszczał na cały samochod po wymianie jest cisza
Ostatnio edytowane przez PiotrekBstk ; 07-10-2016 o 21:20
Stary 07-10-2016, 21:28   #78
dimiC
Imię: Patryk
Rocznik: 1998
Postów: 42
Czyli ten wentylator gdzieś w tym miejscu będzie tylko głębiej? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ile zapłaciłeś za nowy wentylator?
Stary 07-10-2016, 21:55   #79
PiotrekBstk
Imię: Piotrek
Postów: 38
Tak dokładnie.....zapłaciłem cos koło 120 zł
Stary 07-10-2016, 22:07   #80
dimiC
Imię: Patryk
Rocznik: 1998
Postów: 42
Mógłbyś mi jeszcze podać gdzie kupiłeś ten wentylator? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
bezpiecznik , dmuchawa , opornik , wentylator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:23.
