Stary 15-04-2010, 12:24   #1
Mirosław W
Zarejestrowany: 15-04-2010
Model: fokus
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Domyślnie Nadmuch powietrza,działa tylko w pozycji 4
Chyba siada wentylator.
Działa tylko na poz 4 czy maksymalnego nadmuchu.
Jak to naprawic?
Jak sie dostac do tego wentylatora?
Nigdy nie rozbierałem tego auta wewnatrz.
Fokus 1998.
Co to jest MK1?
Ostatnio edytowane przez Assan ; 16-04-2010 o 19:39
Mirosław W jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2010, 15:36   #2
Rafalsw
Zarejestrowany: 25-11-2009
Model: Focus MK1 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 21
Domyślnie Odp: Nadmuch powietrza
Tak, to jest MK1.
Było na forum, opornik dmuchawy do wymiany.
Rafalsw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2010, 16:03   #3
Mirosław W
Model: fokus
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Dziękuje.
A jak dostane sie do tego opornika?
Musze cos odkręcac oprócz opornika aby go wymienic?
To auto zony-nie rozbierałem jeszcze.
Pozdro
Ostatnio edytowane przez Mirosław W ; 15-04-2010 o 16:41
Stary 15-04-2010, 16:56   #4
voyteck79
Avatar voyteck79
Zarejestrowany: 09-10-2009
Silnik: 1.8 TDCI
Dokładny opis znajdziesz tutaj:
pozdr
voyteck79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2010, 19:43   #5
bomamikr
Imię: bogdan
Zarejestrowany: 05-04-2010
Model: ford focus
Silnik: 1.8 Tddi.
Postów: 27
Mam ten sam problem. Już od kilku tygodni próbuję go rozwiązać... i nic.
Wiem. że to ta przelęta opornica. Ale jej szukam i nie znajduję. Nawet ta instrukcja poniżej nie pasuje do mojego Tddi z 2003 r. Ja mam inny schowek, no nie mogę znależć tej opornicy.
bomamikr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2010, 20:24   #6
Mirosław W
Model: fokus
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Dziękuje Ci dobry człowieku za pomoc.
Stary 16-04-2010, 09:44   #7
Mirosław W
Model: fokus
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Zastosowałem takie rozwiazanie i działa.
Drut jest w szklanej rurce a poza tym blaszki stalowe uchwytu opornika -chłodzą go lepiej niz sam opornik,, zanuzony" w obiegu powietrza z wentylatora.
Odkreciłem tylko trzy srubki od schowka.Mozna sie dostac z elektrycznym wkrętakiem do tego opornika dmuchawy.
Dzięki .
Pozdro
Ostatnio edytowane przez Mirosław W ; 16-04-2010 o 09:48
Stary 16-04-2010, 14:03   #8
Kubuch
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Octavia 4
Silnik: 1, 5 TSI
Postów: 448
Napisał Mirosław W Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To co pokazałeś to jest tylko bezpiecznik termiczny. Opornik to to pod nim zalane zielonym glutem. Czasem pali się sam bezpiecznik a czasem cały opornik. Ja miałem pecha i wymieniałem cały opornik 3 tygodnie temu (66 zł).
Kubuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2010, 15:29   #9
Mirosław W
Model: fokus
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Pomyliłem sie-fakt.
Ale pomyslałem ze bedzie łatwiej wymienic bezpiecznik termiczny jak sie przepali.....
Stary 17-04-2010, 09:58   #10
Nicolae
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: Ford Focus
Domyślnie Odp: Nadmuch powietrza,działa tylko w pozycji 4
Czy ktoś może wie co jest jak dmuchawa chodzi tylko na biegach 1, 2 i 3 a na 4 nie chodzi? Wprawdzie nie jest to problem w codziennym użytkowaniu ale czasami przydałby się ten najszybszy bieg.
Nicolae jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bezpiecznik , dmuchawa , opornik , wentylator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:06.
