#11 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-05-2016
Postów: 20
Dam znać.
#12 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka |
#13 | |
![]() Imię: Daniel
Postów: 20
#14 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 25-01-2007
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 34
Witam temat nie jest stary wiec zapytam by nie zakładać nowego czy rozwiązałeś swój problem z błędami C1D22, B112B bo u mnie ostatnio też się pojawiły???
Nigdy nie oglądaj się za siebie... |
#15 |
![]() Imię: TOMEK
Zarejestrowany: 18-12-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2.O TDCI
czy dało się namierzyć problem ze świecami żarowymi ?
#16 |
![]() Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 29-12-2015
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
U0405 - Czego to może dotyczyć ?
Miałem ten błąd u mnie chociaż tempomat działał prawidłowo. Ja mam system Ford Power. Wyczaiłem, że błąd lubi wyłapać jak wcisnę guzik od odpalania i podczas kręcenia rozrusznikiem puszczę sprzęgło. Więc albo masz właśnie przez to albo masz uszkodzony czujnik pedału sprzęgła. |
#17 |
![]() Zarejestrowany: 11-03-2010
Model: Ford Escape
Silnik: 1.5
Postów: 60
U mnie tempomat nie działa,po podpięciu pod komputer wyświetla błąd U0405-ktoś wie co to może być?dzięki |
#18 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-12-2018
Model: ford mondeo mk 4
Silnik: 1.8
Mam takie błędy. U0405 niskie napięcie w obwodzie czujnika czujnik A recykulacja spalin. P0202 wtryskiwacz cylindra 2. P0204 to samo. P1202 wtryskiwacz cylindra 2 przerwa| zwarcie w obwodzie. P1204 i to samo co t oznacza? Z góry dziękuję.
#19 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 30-06-2018
Postów: 11
Dobra użycie jakiegokolwiek przycisku na kierownicy wywołuje błąd u0405... Tempomat można uruchomić ale niestety set-/+ powoduje wyłączenie... Ktoś miał podobny problem?
Ostatnio edytowane przez ukey89 ; 10-08-2019 o 18:27 |
#20 |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Taśma?
