Stary 21-07-2016, 07:42   #1
McElber
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-05-2016
Postów: 20
Domyślnie Kilka błędów z FORscan U0405, P0670, P0380, C1D22, B112B
Przy okazji poprzedniego wątku dotyczącego błędu P2002 i zerwanego przewodu od czujnika ciśnienia różnicowego, w forscanie mam jeszcze kilka mniejszych błędów które nie włączają kontroli check.
===PCM DTC U0405:00-2F===
Kod: U0405 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu układu kontroli prędkości
===PCM DTC P0670:00-2F===
Kod: P0670 - Obwód sterujacy modulu swiec zarowych
===PCM DTC P0380:00-2F===
Kod: P0380 - Obwód A świecy żarowej/elementu grzejnego
===BCMii DTC C1D22:49-2F===
Kod: C1D22 - Zespól przelaczników z prawej strony kierownicy
===BCMii DTC B112B:07-2F===
Kod: B112B - Moduł kierownicy
Szukałem trochę na forum, ale nie znalazłem konkretnych porad jak te problemy rozwiązać.
U0405 - Czego to może dotyczyć ?
P0670 i P0380 to coś ze świecami więc pierwsze co to chyba wymiana świec, czy raczej z doświadczenia ktoś poradziłby coś innego ?
C1D22 i B112B to będzie coś z kierownicą chyba bo czasem mi nie działają przyciski z prawej strony i tempomat rzadko kiedy się chce włączyć, jak temu zaradzić? Coś na forum czytałem że się lutuje ?
McElber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2016, 07:57   #2
hamertbu
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
Domyślnie Odp: Kilka błędów z FORscan U0405, P0670, P0380, C1D22, B112B
Napisał McElber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam te same błędy. świece przejrzane i pomierzone i okazuje sie że sprawne. jest tam jeszcze jakiś sterownik i najprawdopodobniej on padł.
hamertbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2016, 07:59   #3
McElber
Imię: Daniel
Postów: 20
A co to za sterownik ? Masz może jakiś numer bądź namiary na taki ?
Stary 21-07-2016, 08:06   #4
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Sterownik świec żerowych wygląda tak: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Łatwo go znaleźć w mondeo po prawej stronie silnika. O ile dobrze pamiętam do każdej świecy od tego sterownika/przekaźnika idą przewody do każdej ze świec.
Masz ACC?
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2016, 08:13   #5
McElber
Imię: Daniel
Postów: 20
Nie, tempomat mam pasywny.
Da się jakoś potwierdzić że to wina tego przekaźnika ? Jakieś pomiary bądź testy ?
Ostatnio edytowane przez McElber ; 21-07-2016 o 08:16
Stary 21-07-2016, 12:05   #6
hamertbu
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
są też używki sporo tańsze pewnie trza kupić, ząłożyć i wtedy się okaże czy to to....
Stary 21-07-2016, 12:46   #7
lsulima
Postów: 1,142
Tak da sie. Przede wszystkim trzeba sprawdzić czy do sterownika przychodzi zasilanie + i -. Trzeba sprawdzić bezpiecznik, prześledzić schemat elektryczny, może nie łączy na złączach. Przekaźnik sprawdza sie tak ze podaje sie wymuszenie działania i sprawdza, czy pojawiło sie napięcie na wyjściach zasilających świece.
Stary 21-07-2016, 16:02   #8
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sterownik świec żerowych wygląda tak: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Łatwo go znaleźć w mondeo po prawej stronie silnika. O ile dobrze pamiętam do każdej świecy od tego sterownika/przekaźnika idą przewody do każdej ze świec.
W przedlifcie jest zwykły przekaźnik R4 w skrzynce bezpiecznikowej w przedziale silnika-nie ma żadnego sterownika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mają przedliftowe auta.
Jakby co to tym przekaźnikiem steruje PCM.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 21-07-2016 o 16:06
Stary 26-07-2016, 10:51   #9
McElber
Imię: Daniel
Postów: 20
Ok, motyw ze świecami do rozwiązania zostawię mechanikowi bo nie mam na tyle wiedzy i narzędzi aby sam to sprawdzić.
Co do przycisków i modułu kierownicy czyli C1D22 i B112B Da się to naprawić czy raczej trzeba nowe przyciski i moduł ?
Stary 26-07-2016, 11:17   #10
hamertbu
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
daj znać jak się sprawa zakończy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:49.
