#51 | |
![]() Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 30-08-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: CDTi
Postów: 49
chyba ze mozna jakos inaczej sprawdzic tego map sensorka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na odpalonym silniku i gazowaniu jak zdejmę ten super ważny wężyk, czy jest jakieś ciśnienie ?? moze ktos sprawdzi jak jest u niego dla porównania? |
#52 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
map sensora sie nie programuje, przy gazowaniu na postoju turbina w tddi wydmucha max 0,4 bara, moze 0,5, wiec z tego wezyka to za mocno dawac powietrze nie bedzie, ale powinno byc czuc jak nie jest przytkany krociec.
#53 |
![]() Imię: DAREK
Zarejestrowany: 21-02-2016
Model: tranzit
Silnik: 2.0tddi
Postów: 14
Panowie podpinam się pod temat jeśli można otóż mam forda 2.0 tddi w tranzicie totalny brak mocy .
Czytam wiele postów i nie mogę rozwiązać swego problemu ,brak błędów turbo ładuje sztanga odbija ,po odpięciu czujnika ciśnienia żadnych zmian ,jakieś sugestie z góry dzięki za pomoc w rozwiązaniu problemu. |
#54 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
po pierwsze to spróbuj do kompa pollaczyc i bledy odczytac, moze na cos Cie to nakieruje.
#55 |
![]() Imię: DAREK
Model: tranzit
Silnik: 2.0tddi
Postów: 14
Pisałem że brak błędów, ach moc spadła o około 50%
#56 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 09-11-2014
Model: Focus MK1
Silnik: TDDI
Postów: 7
Witam Panowie,
Jestem trochę zdezorientowany objawami mojej foki. Niedawno, będąc w trasie, mój samochód w jednej chwili stracił moc. Kręcił do 3000 obrotów (ok.120km/h) i ni chu*a więcej nie chciał. Przyjechałem do domu, przejrzałem forum. EGR, czujnik pow w IC, wężyki, map sensor. Generalnie sporo rzeczy mogło nawalić. Nie miałem czasu sprawdzać wszystkich elementów, sesja, pisanie pracy inż, więc tak jeździłem. Ostatnio jednak, wracając o 23 do domu, postanowiłem się rozpędzić i sprawdzić jak jest. O dziwo, moc wróciła, może nie w pełnym wymiarze ale nastąpiła poprawa, na obwodnicy rozpędziłem się do 170km/h, aczkolwiek nie z takim przyspieszeniem jakie było przed usterką. Natomiast to co zauważyłem, zaczęły falować obroty na jałowym oraz zaczął dławić się przy ruszaniu. Muszę mocno gazować na 1 i 2 bo boję się że na niskich obrotach zgaśnie. Ponieważ nie chcę wpadać w duże koszta i sprawdzać po kolei, empirycznie, co nie gra, bo krucho w tym miesiącu z pieniążkami, chciałbym się Was zapytać, czy macie podejrzenia, co mogłoby być nie tak? Jak powinienem się do tego zabrać. Ponieważ zmieniły się objawy i trochę zgłupiałem. Cieszyłbym się bardzo, ale to bardzo gdyby był to filtr paliwa, ale nie jestem pewien czy taka diagnoza pasuje do dolegliwości. Foka, 1.8 tddi. Ostatnio edytowane przez mlp99 ; 17-07-2016 o 01:15 |
#57 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Może najpierw odczytaj błędy, może to być początek końca pompy wtryskowej, ale niekoniecznie.
#58 |
![]() Imię: Maciek
Model: Focus MK1
Silnik: TDDI
Postów: 7
Ok, mam teraz trochę czasu, postanowiłem się powaznie zabrać za naprawę. Byłem na odczytanie błędów, pokazało
p0235 turbocharger boost sensor a malfunction Zamówiłem już map-sensor, zobaczymy. Zauważyłem natomiast dodatkowy objaw, że mocno, nawet bardzo mocno dymi na czarno. Wcześniej tego nie zauważyłem. Mocy jak nie było, tak nie ma. |
#59 |
![]() Imię: Jacek
Postów: 1,035
A sprawdziłeś wężyk idący od mapsensora i przewody czy są dobrze osadzone w wtyczce??
#60 |
![]() Imię: Maciek
Model: Focus MK1
Silnik: TDDI
Postów: 7
Tak. Przewody dobrze siedzą w wtyczce, wężyk bez pęknięć. Po odłączeniu mapsensora, żadnych zmian w zachowaniu samochodu.
Ostatnio edytowane przez mlp99 ; 26-07-2016 o 19:01 |
| Tagi |
| brak mocy , przyspieszenie , tddi , turbina |
