Stary 05-02-2010, 17:24   #1
darfi
Zarejestrowany: 05-02-2010
Model: ford focus
Silnik: 1.8 TDDI
Domyślnie Jak zlikwidować błąd P0235 w 1.8 TDDI
Witam po podłączeniu do komputera focusa 1.8 TDDI 2000r. pojaił się komunikat P0235 czujnik A wspomagania turbiny-usterka. Czy może ktoś wie gdzie szukać tego czujnika i czy można coś na to zaradzić?
Ostatnio edytowane przez darfi ; 06-02-2010 o 14:23
darfi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2011, 23:20   #2
homepl
Zarejestrowany: 16-08-2010
Model: Ford
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 10
Domyślnie Brak Mocy (przyspieszenia) w 1.8 TDDI przyczyny ?
Od miesiąca borykam się z takim oto problemem. Auto straciło moc i bardzo słabo przyspiesza. Gdy wciskam pedał gazu auto praktycznie nie reaguje. Bardzo wolno przyspiesza niezależnie jak mocno dociskam pedał, a kiedy delikatnie puszczam pedał - przez chwilkę przyspiesza. Mozę ktoś spotkał się z tym problemem i chce podzielić się spostrzeżeniami. Dodam że wcześniej auto było bardzo dynamiczne. Wymienione w maju wszystkie filtry i oleje. Brak błędów diagnostycznych. Turbo szczelne pompuje. Niestety nie mam pomysłu co może być przyczyną. Będę wdzięczny za każdą informację.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 07-04-2014 o 09:07
homepl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2011, 12:13   #3
Jędrek1964
Avatar Jędrek1964
Zarejestrowany: 03-01-2010
Model: Focus Kombi Ghia
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 141
Domyślnie Odp: Brak Mocy (przyspieszenia) Focus 1.8 TDDI
Było już chyba pisane coś na podobny temat, poszukaj usterki pedału gazu.
Kontrolka świec żarowych nie mruga??
Ostatnio edytowane przez Jędrek1964 ; 13-08-2011 o 12:26
Jędrek1964 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2011, 12:42   #4
wojtas28
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: Ford Ka ru8
Silnik: 1,2 benzyna
Postów: 150
A jak do tego doszło ,stopniowo tracił moc, czy nagle ?
Może kolektor zapchany.
wojtas28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2011, 23:22   #5
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
...w tddi zazwyczaj to problemy związane z mapsensorem, czujnikiem temp. ukł. dolotowego lub pompą wtryskową
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 15-08-2011, 22:48   #6
homepl
Model: Ford
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 10
Kolektor wyczyszczony. Foczka straciła moc z dnia na dzień. Zrobiłem w piątek trasę. W sobotę podpiąłem się pod kompa. Pokazał błąd P0235 - czujnik ciśnienia doładowania. Błąd nie dał się wykasować. Więc tak jak napisał heko, prawdopodobnie uszkodzony map sensor. Dzięki za pomoc. Jutro wymienię, dam znać czy pomogło.
Stary 16-08-2011, 00:52   #7
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
...zanim wymienisz, sprawdź rurkę która idzie do z kolektora do mapsensora...
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 22-08-2011, 22:52   #8
homepl
Model: Ford
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 10
Problem rozwiązany. Diagnoza okazała się trafna. Przyczyną usterki okazała się uszkodzony mapsensor. Po wymianie auto hula z pełną mocą. Dzięki wszystkim za pomoc w rozwiązaniu problemu.
Stary 19-09-2013, 13:22   #9
demeter
Zarejestrowany: 19-09-2013
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 22
Domyślnie Dlaczego nie chce wejśc na obroty w czasie jazdy
Witam!
to mój pierwszy ford i od razu problem.Silnik 1.8 tddi 90 km.W czasie jazdy czasami nie chce wejść na obroty i mocno dymi na czarno.Dokładnie to jedzie się nim normalnie i ładnie wchodzi na obroty ale czasami nie chce wejść na obroty.Jedzie się na prostej drodze trzyma obroty na 1800 i chce przyspieszyć i nie chce wejść na obroty i mocno dymi na czarno.Wystarczy go zgasić lub stanąć i pozwolić mu zejść na niskie obroty i od razu wchodzi na obroty aż miło i nic nie dymi nawet powyzej 3000 tys. obrotów.I tak mu się robi raz na jakiś czas.
Ostatnio edytowane przez demeter ; 19-09-2013 o 13:29
demeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2013, 16:53   #10
demeter
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 22
Domyślnie Odp: Dlaczego nie chce wejśc na obroty w czasie jazdy
trochę poczytałem i wszedzie najpierw pytaja o to czy zaślepiony jest egr.
u mnie nie wiem bo to mój pierwszy ford ale czy uszkodzony egr moze powodować takie objawy,ze nie zawsze chce wejść na obroty i dymi mocno a później normalnie jedzie?
brak mocy , przyspieszenie , tddi , turbina
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:47.
