Stary 28-07-2016, 12:00   #1
Krzy_Ku
Avatar Krzy_Ku
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Smax
Silnik: 2.0TDI
Postów: 142
Domyślnie Ile pompujecie opony?
Jakoś nie trafiłem na temat ciśnienia w oponach, wydaje się prozaiczny ale wpływa na zachowanie naszych pojazdów. Sprawa nie jest taka trywialna.
Dla moich 225/50 R17 i 2.0D specyfikacja mówi:
małe obciążenie 2.4 przód, 2.2 tył
duże obciązenie 2.6 przód, 3.1 tył
jeżdżę w większości sam lub z małolatą w foteliku, więc kwalifikuje się raczej do małego obciążenia i tak pompuję.
Ale po serwisie forda, miałem jak sie okazało po 2.4 przód/tył.
Między 2.2 a 3.1 też jest sporo "stanów pośednich" które możnaby brać pod uwagę. Może praktyka wskazuje żeby jednak dmuchać nieco więcej niż minimum?
Trochę ludzie piszą o "rowkowaniu" tyłu. Może ciśnienie jednak nie do końca optymalne po części też winne?
Jak tam u Was w oponach?
Krzy_Ku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2016, 12:05   #2
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Domyślnie Odp: Ile pompujecie opony?
Jak tak pompuje ok 45 sekund😂
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2016, 12:07   #3
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Ja dymam wszędzie 2,5 - obciążenie średnie
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2016, 12:11   #4
Krzy_Ku
Avatar Krzy_Ku
Imię: Krzysztof
Model: Smax
Silnik: 2.0TDI
Postów: 142
Talking Odp: Ile pompujecie opony?
Napisał cliner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to nieżle za... lasz dookoła ;-) Szacun. Myślałeś o karierze w F1? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-07-2016, 14:03   #5
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Jak tak pompuje ok 45 sekund��
Ok. Ale to są już sprawy intymno-osobiste. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Opony od 2,5 do 2,7 atm. Jest wszystko w porządku.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2016, 14:23   #6
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Mam 2.6 z powodu długotrwałej jazdy z dużą prędkością. Zdecydowaną większość kilometrów robię na pusto. Żaden komplet opon mi nie wyząbkował.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2016, 14:36   #7
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Ja na 18 cali pompuje 2.5 wszystkie
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2016, 19:22   #8
mona
Avatar mona
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 28-10-2007
Model: s max
Silnik: 2.0 EB 203
Postów: 128
Jesli pakujemy auto jak na wyjazd wakacyjny to ciśnienie sprawdzamy przed czy po załadowaniu ?
mona jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2016, 19:34   #9
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
A to ciekawe. Strzelam, że załadowanie dodatkowych 400kg wiele w ciśnieniu nie zmiania.
Stary 28-07-2016, 21:50   #10
bobanr
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 434
Pompować po trasie, kiedy opony są rozgrzane i tym samym objętość powietrza wzrosła, a wraz z nim ciśnienie? Czy może na zimnych oponach?
Ciekawe jaka jest różnica ciśnienia po napompowaniu do 2,4 bar na zimnych oponach i zmierzeniu po dłuższej jeździe. Jakiś fizyk chce policzyć?
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:22.
