Stary 31-07-2016, 21:05   #1
strahoo
Imię: Strahoo
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 4
Domyślnie 1.8 benzyna 2001 Kręci, nie odpala.
Witam.
Chciałem znaleźć podobny temat, niestety jest ich cała masa i nie trafiłem na odpowiedni. Moja Foczka ma już swoje lata i wiem, że to jej ostatni rok. Ledwo co przeszła przegląd. Po przeglądzie nastąpiła awaria.
Wszystko było ok. Wstałem rano, auto odpaliło. Zrobiłem około 70 km. Samochód postał z godzinę, chciałem jechać do sklepu i już nie odpalił. Następnego dnia dalej nie odpalał. Po jakiś 7 dniach miałem wydzwonić mechanika, ale coś mnie podkusiło, włożyłem kluczyk do stacyjki i zapalił. Od razu odprowadziłem do go mechanika. Wymienił pasek od alternatora, świece, posprawdzał wszystko i miało być ok. Niestety jakieś 10 dni później znowu to samo. I znowu po kilku dniach mu przeszło. Dzisiaj usterka się powtórzyła. Sprawdziłem napięcie na akumulatorze w momencie odpalania. Było zaledwie 8V. Wymieniłem akumulator na nowy. Nadal nie chce zapalić. Prawdopodobnie oddam go na złom, ale może ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?
strahoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2016, 22:32   #2
Veris
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 28-02-2015
Model: Fokus Hatchback mk2
Silnik: 1.6 Ti-VCT 115KM
Postów: 198
Domyślnie Odp: 1.8 benzyna 2001 Kręci, nie odpala.
Podłączałeś pod komputer, są jakieś błędy ?
Veris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2016, 07:41   #3
salom
A może masz tylko mocno wytarte tulejki wirnika rozrusznika, wymień rozrusznik na inny używany lub regenerowany, i jeszcze trochę pojeżdzisz.
Bo jeżeli miałeś przy kręceniu 8 Volt, i na nowym podobnie, to wina rozrusznika.
Napisz, czy kręci rozrusznik szybko, i nie odpala, czy wolno, z wyrażnym oporem.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2016, 16:15   #4
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Sprawdź najpierw 2 rzeczy:
1- czy jest iskra na świecach. Jeśli jest- to :
2- czy silnik dostaje paliwo (czy działa pompa paliwa).
Potem będziemy myśleć dalej.
Rozrusznik zostaw w spokoju. Jeśli kręci, to nie jego wina,że auto nie odpala.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2016, 18:36   #5
strahoo
Imię: Strahoo
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 4
Napisał Veris Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podłączałem, błędów brak.
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kręci szybko, na nowym akumulatorze jeszcze szybciej. Na nowym napięcie nie spada tak znacznie.
Napisał jarhel74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chętnie bym sprawdził, ale dzisiaj odpalił bez problemu. Próbowałem go gasić i zapalać. Za każdym razem odpalił. Odczekałem nawet kilka godzin. Nadal nie ma problemu. Ale wiem, że za kilka dni znowu będzie to samo.
Stary 01-08-2016, 21:00   #6
jarhel74
Imię: Jarek
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
No to wtedy musisz to sprawdzić, jak nie bedzie odpalał.
Stawiam na przycinającą się pompę paliwa (miałem podobnie), albo szwankujący jakiś czujnik , np. położenia wałka rozrządu.
focus i , nie odpala
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:42.
